Författare Ämne: LLVP kombinerat med Kamin och FTX  (läst 2226 gånger)
Utloggad cre8or
  • Antal inlägg: 8
  • Intresserad n00b
« skrivet: 09 juni 2012, 17:38:18 »
Har ett 1-plans hus på Gotland från -92 som idag har ett FTX system med elektrisk eftervärme och en braskamin.
Funderar på att komplettera detta med en Luft/luft värmepump i den öppna delen av huset, där braskaminen finns.
Kan jag koppla bort eftervärmaren helt, eller finns det risk för kondensbildning/frysning?
Hade tänkt att placera utedelen på norrsidan av huset under ett terrassdäck för att minska oljud och
dölja den lite. Kan detta inverka negativt på effektiviteten?, terrassen har ca 80cm höjd under och är öppen runt om.
  • Antal inlägg: 3700
SV: LLVP kombinerat med Kamin och FTX
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2012, 15:44:05 »
Visst kan du koppla bort eftervärmaren, vad ska du med den till?
Med FTX-system behöver man inte eftervärma luften, själv har jag satt ner den till 10 grader ifall luftvärmepumparna stannar så sätter eftervärmaren igång vid 10 grader..
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2012, 16:25:59 »
Risk för kondens har du nog bara sommartid, och då blir det aldrig så kallt om du inte kyler aktivt med en kanalkylare.
Eftervärmaren finns nog bara där för att säkerställa komforten, tycker du att det blir för mycket kallras från tilluftsdonen kan du ju alltid starta eftervärmaren igen.
