Författare Ämne: Sc 1332 innedel  (läst 3672 gånger)
Utloggad Chrille79
Sc 1332 innedel
« skrivet: 09 juni 2012, 10:32:05 »
Hej, funderar på att införskaffa en sådan pump. Är det någon som vet om det är möjligt att dra ut rörpaketet bakom innedel, vill inte ha några rör synliga inomhus.
// Christian
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Sc 1332 innedel
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2012, 11:41:52 »
Det er presis så de monteres, hull i veggen bak inndelen så ingen slange/rør er synlig inne (Når montert på yttervegg)
Monterte SC1332 på hytten i påsken. Pga romløsning ble det meste av strekket innomhus, kun en meter med rør utendørs frem til utedel.
Slangepakken ble god og varm, så rent energimessig bør så mye av slangepakken være innomhus så varme ikke går til tap utendørs.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
SV: Sc 1332 innedel
« Svar #2 skrivet: 27 september 2012, 13:33:33 »
Jag köpte en SC1332 på Jula nyss.
Hur fasen får man fast innedelen helt och hållet på metallplattan ?
Jag får ju bara på den på de övre 'hakarna' och då känns det lite 'rangligt'
Det är ju "tight" med plats eftersom jag vill dra ut 'rören' till vänster.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: Sc 1332 innedel
« Svar #3 skrivet: 27 september 2012, 15:07:14 »
Man hakar fast uppe sen fäller man ner den tar en mejsel och böjer bakom plåten under man ser hålen vars mejseln ska in.//andreas
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
SV: Sc 1332 innedel
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2012, 08:45:53 »
Tackar Tackar, Nu är den igång och snurrar.
Jag fick skruva loss locket på ovansidan också
för att pilla fram anslutningskontakten för värmeslingan.
Det stod om detta i en annan tråd här.
Norrbotten
