Författare Ämne: Vilket system?  (läst 4511 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Vilket system?
« skrivet: 08 juni 2012, 19:46:11 »
Har skaffat mig en ny bekant. Och 1000 frågor.
Saken är att han bor i ett hus byggt 1971. Med vattenburen värme. Och elpanna!
Varmvatten från en vanlig elvvb. Inte en enda väggventil eller annan ventilation!
Tanken är att göra något med saken. Mannen är 64 år och känner inte för att lägga 200' på jordvärme. Vad kan vara vettigast?
En LVVP + El VVB + några tilluftsventiler och fläkt på taket? Eller FLVP? Eller något med FTX?
Vad tycker ni? Huset är 1,5plan på tot 172kvm. Tvåglasfönster. Södra Skåne.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vilket system?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2012, 20:11:33 »
Luft-vatten är ett allternativ.
en Euronom tex 10kw  nästan 2,4 i års cop om man räknar 60-45 på ditt radd system
och runt en 50 kwh i spets (Schablon)
det finns fler att titta på men euronomen är en bra maskin ,
cocacola
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vilket system?
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2012, 20:13:07 »
Varför inte lägga 100000 kr på jordvärme  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vilket system?
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2012, 20:45:54 »
Smurfen. Mannen vill inte ens röra trädgården? Och dessutom 100'.  Hade han varit 30-40 år. Kanske. Han tror inte han lever så längre till ;-)
Tror att upp till 50' kan vara ok. Själv tänkte jag på en beg FLVP från Blocket. Men då måste man riva lite och dra spiro. Iaf till alla våtutrymmen. Men det går.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Vilket system?
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2012, 20:51:47 »
Varför göra något alls?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vilket system?
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2012, 20:55:56 »
Därför för att jag skrämde honom. Att elpriser ska upp som fan närmaste åren. Och att han har täppt näsa pga den dåliga ventilationen.
Går det att koppla LVVP så att den tillverkar varmvatten? Eller går det att köpa färdig system?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Vilket system?
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2012, 21:02:38 »
Elen är ju billigare än på länge och med den kommande lågkonjunkturen i Europa, så lär inte priset öka.
Har din kompis öppningsbara fönster, så kan det räcka långt att ha dem på glänt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vilket system?
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2012, 21:57:02 »
På glänt vintertid :)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Vilket system?
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2012, 22:01:38 »
På vintern funkar nog självdrag......ifrån övre våningens badrum..... °C
SV: Vilket system?
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2012, 07:49:03 »
Sätt in frånluftfläktar i våtutrymmena och spaltventiler i fönstren i de andra rummen (alt ta bort en del av tätningslisten beroende på hur det ser ut).
Sen kopplar ni en LVVP till elpannan.
Kostnden blir lite drygt 50 000 om han köper en ny 'märkes-VP', men man kan ju hitta nån bättre begagnad, eller köpa nåt billigare fabrikat.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vilket system?
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2012, 08:39:32 »
Ditt förslag låter vettigt.
Vad tycker ni om
http://www.ultraenergi.se/ventilationsaggregat-qvent.htm
Skulle man klara sig med en? Eller behövs 2? Eller bortkastade pengar?
« Senast ändrad: 09 juni 2012, 09:18:50 av BigGitt »
SV: Vilket system?
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2012, 09:23:11 »
En vanlig pax-fläkt per våtutrymme duger. Vad har han för energiåtgång i dag?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vilket system?
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2012, 17:31:59 »
För runt 45 000 kr får du en CTC 107 luft/vatten inkl ecologic.
Den kan du koppla till befintlig panna och köra flytande kondensering mot pannan, du behöver även en elberedare i serie med gamla pannans beredare för att legionellasäkra tappvarmvattnet och få tillräcklig tappvarmvattenkapacitet, så runt 50 000 kr + installation.
Snikalternativet kan vara en Sfinxs 6 kW luft/vatten-VP för fast kondensering, pris 18750 kr + installation + elberedare.
Håller med om ett par pax-fläktar för ventilation, och 2-3 fresh 90 som tilluftsdon.
SV: Vilket system?
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2012, 17:39:40 »
Som jag förstod så var inte varmvattenberedaren hopbyggd med befintlig elpanna, så enklast är nog att behålla befintlig varmvattenlösning. Visst kan han spara nån tusenlapp till per år på varmvattnet, men då behövs det en ny elpanna. Om det inte är nåt fel på den befintliga pannan så är det nog inte riktigt motiverat att lägga ner ytterligare 20000:- för den lilla årliga besparingen...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vilket system?
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2012, 18:30:53 »
Idag ligger han på ca 22000-26000 kWh per år de senaste 3 åren. Och VVB är separat. 80 liters.
