Författare Ämne: Elanslutning  (läst 4442 gånger)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
Elanslutning
« skrivet: 08 juni 2012, 16:01:16 »
Ska flytta min gamla L/L-Pump, får man ansluta värmepumpen med stickpropp eller måste man ha en frånskiljare  dontknow
//alli
SV: Elanslutning
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2012, 16:13:40 »
Det beror på om den är CE-märkt med stickpropp eller inte. Kolla i manualen...
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: Elanslutning
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2012, 16:51:18 »
Tack för svar, verkar vara lite som. På ett ställe står knivbrytare, på ett annat ställe står att i vissa länder är permanentanslutning förbjuden och vidare står anslutning till eluttaget med stickkontakt eller tvåpolig huvudbrytare med ett brytavstånd på min3,5 mm. Eftersom pumpen bara ska användas periodvis vår o höst så vore det enklast med stickpropp då uttag redan finns där den ska sitta. Där jag haft den tills nu har jag haft frånskiljare intill utedelen.
//alli
SV: Elanslutning
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2012, 18:01:58 »
Det är inte förbjudet att sätta dit en stickpropp och rent tekniskt borde det inte spela nån roll. Det finns visserligen apparater där det kan spela roll vilken sladd fas resp nolla ligger på, men det torde inte gälla dessa 1-fas pumpar som ofta säljs med stickpropp på andra marknader.
Ombyggnaden måste dock göras av en behörig elektriker och rent formellt så tar han över ansvaret från tillverkaren att produkten uppfyller alla krav för att få säljas inom EU.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: Elanslutning
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2012, 18:35:47 »
Precis, nu är det så att jag har hyggligt bra kunskaper inom el så jag vet ju vad ex.v.fas, nolla och skyddsjord är, frågan var väl av en mera akademisk eller pumpfunktionell art, nu tänker jag mig att man kan ju märka ut vilken väg man stoppar i kontakten, märke V = Fas + märke H= nolla då undanröjer man väl alla misstag, klurigt eller hur. ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Elanslutning
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2012, 18:39:09 »
Nej, det finns inte det kravet. Behörighet gäller bara "fast installerad anläggning"
SV: Elanslutning
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2012, 21:46:32 »
Jo, men en sån lösning är inte direkt godkänd...
Du får byta en befintlig stickpropp, men inte bygga om en fast ansluten apparat till en stickproppsansluten.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: Elanslutning
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2012, 22:18:40 »
Får nog ge dig lite rätt även om det inte handlar om att bygga om, alla kinesapparaterna har ju stickpropp men då är dom ju levererade så,, som om det nu skulle vara bättre ur säkerhetssynpunkt !!!,,,jag jämför egentligen detta med att byta ev.vis sladd på en golvlampa och detta faller såvitt jag vet under att man äger så kallad  nödig kännedom, dom enda som knorrar är ju egentligen försäkringsbolagen vid skada och då knorrar dom ju jämt.
Utloggad Olle61
SV: Elanslutning
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2012, 10:02:55 »
Om man får eller inte har i alla fall inget med elbehörighet att göra.
