Allmänt forum
Vätternrundan 2014. Nu startar uppladdningen...
Ämne: Vätternrundan 2014. Nu startar uppladdningen... (läst 3039 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 juni 2012, 14:58:17 »
På allmänhetens begäran(?) så drar jag igång denna tråd.
Är det nån fler som känner för att chocka hela sin omgivning så kan vi ju peppa varandra lite grand i hemlighet här...
Bra tips och glada tillrop emotses tacksamt...
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Vätternrundan 2014. Nu startar uppladdningen...
07 juni 2012, 15:11:54 »
Hehe, det var en stor allmänhet..
Joorå, det kan va nåt, gäller bara att komma igång.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 juni 2012, 15:52:36 »
Jag var ute ett par gånger i början på våren när det råkade vara bra väder några dagar i rad... Resultatet kan man se på
http://www.sports-tracker.com
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
07 juni 2012, 20:05:57 »
Inte behöver du/ni 2 års förberedelser, kör 2013!!!
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
07 juni 2012, 21:01:45 »
Ja, håll på och egga lite till du, så kanske jag dyker upp på en gammal Damcykel hemma hos dig rätt vad det är ...
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
08 juni 2012, 09:35:41 »
Ni vet väl, pojkar, att långa pass på en sportcykelsadel förstärker impotensen?!
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
08 juni 2012, 10:02:47 »
Joodu, första gången jag cyklade rundan så kände jag inte av "grejen" på en vecka! Så jag undrar jag...
Lyfter man på rumpan några sekunder vid varje tillfälle som ges så är det inga problem
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
08 juni 2012, 10:28:30 »
Stå och cykla!
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
08 juni 2012, 12:18:34 »
Du menar att den skall stå när man cyklar? Potensen har jag redan använt mig av tillräckligt många gånger, så den kommer jag inte att sakna..
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #9 skrivet:
08 juni 2012, 13:32:45 »
Citat från: purjo__ skrivet 08 juni 2012, 12:18:34
Det underlättar säkert men kan vara distraherande.
För att förebygga domning och impotensprobem skruvar man helt enkelt bort sadeln men låter sadelstolpen sitta kvar för att tvingas att stå och trampa hela etappen.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #10 skrivet:
08 juni 2012, 15:40:51 »
Ja, det är lite otrevligt när maskineriet domnar bort, har inträffat ett par ggr.
En cykelkompis cyklade av en nerv där förra rundan, fick operera ihop den så det fungerade igen.
Man ska nog försöka lätta på sadeltrycket så ofta man kan för att motverka detta.
Allmänt forum
gäster: 2623
användare: 6
gotis
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
sharkey
Jisse
