Författare Ämne: Vätternrundan 2014. Nu startar uppladdningen...  (läst 3047 gånger)
« skrivet: 07 juni 2012, 14:58:17 »
På allmänhetens begäran(?) så drar jag igång denna tråd.
Är det nån fler som känner för att chocka hela sin omgivning så kan vi ju peppa varandra lite grand i hemlighet här...
Bra tips och glada tillrop emotses tacksamt...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Vätternrundan 2014. Nu startar uppladdningen...
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2012, 15:11:54 »
Hehe, det var en stor allmänhet.. ::)  Joorå, det kan va nåt, gäller bara att komma igång.
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2012, 15:52:36 »
Jag var ute ett par gånger i början på våren när det råkade vara bra väder några dagar i rad... Resultatet kan man se på http://www.sports-tracker.com.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2012, 20:05:57 »
Inte behöver du/ni 2 års förberedelser, kör 2013!!! tummenupp
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2012, 21:01:45 »
Ja, håll på och egga lite till du, så kanske jag dyker upp på en gammal Damcykel hemma hos dig rätt vad det är ...  :)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2012, 09:35:41 »
Ni vet väl, pojkar, att långa pass på en sportcykelsadel förstärker impotensen?!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2012, 10:02:47 »
Joodu, första gången jag cyklade rundan så kände jag inte av "grejen" på en vecka! Så jag undrar jag... ;)
Lyfter man på rumpan några sekunder vid varje tillfälle som ges så är det inga problem tummenupp
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2012, 10:28:30 »
Stå och cykla!
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2012, 12:18:34 »
Du menar att den skall stå när man cyklar? Potensen har jag redan använt mig av tillräckligt många gånger, så den kommer jag inte att sakna..
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2012, 13:32:45 »
Det underlättar säkert men kan vara distraherande.
För att förebygga domning och impotensprobem skruvar man helt enkelt bort sadeln men låter sadelstolpen sitta kvar för att tvingas att stå och trampa hela etappen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2012, 15:40:51 »
Ja, det är lite otrevligt när maskineriet domnar bort, har inträffat ett par ggr.
En cykelkompis cyklade av en nerv där förra rundan, fick operera ihop den så det fungerade igen.
Man ska nog försöka lätta på sadeltrycket så ofta man kan för att motverka detta.
  • Dot gäster: 2592
