Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
iget tappvarmvatten combicompact
Next
Alla
Ämne: iget tappvarmvatten combicompact (läst 7478 gånger)
snåland
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
snåland
07 juni 2012, 06:44:24 »
Hej jag har en combicomcat som dockad med ivt optima 700 årsmodell 2002 på båda ,en vacker dag slutade den att producera varmvatten
,en enkel felsökning lutade åt att det borde ju vara tempgivaren (gt3) .
En ny inhandlades och glad ihågen bytte vi den ,men inget skillnad.....
Det finns ingen indikation på styrenhet (cl300) att den ska producera tappvarmvatten ,tacksam om nån har något bra tips innan jag ringer ivt och tar ut en service man.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: iget tappvarmvatten combicompact
07 juni 2012, 07:08:29 »
Om den inte indikerar att den skall göra varmvatten så borde det vara tempgivaren men den har ni bytt
Annars ta loss tempgivaren och ohm mät den för att kontrollera att den är hel värdet vid 20°C skall var 5,87kohm.
Det finns en givartabell längst bak i manualen
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_sv_8.1_290516.pdf
Annat som är värt att konrtollera är att växelventilen och cirkulationspump fungerar.
Sen borde elpatronen gå in och stötta om inte kompressorn klarar att höja temperaturen kontrollera överhettnings skyddet på elpannan längs ner till vänster en röd knapp.
Västkusten.
"Dare Calor"
snåland
Antal inlägg: 11
snåland
07 juni 2012, 07:56:36 »
Hej LMF ,jag ska mäta den nya och den gamla tempgivaren och se vad den har för värden.
Växelventilen går lätt och fint ,jag har en aning om dit givarens signal går har det hänt något ,så att den inte skickar vidare signalen till ytterdelen och aktiverar växelventilen
Har även provat med att byta innerdelen (CL300) men ingen skillnad.
Vet du hur det fungerar med regleringen? mvh Snåland
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
07 juni 2012, 08:54:00 »
Kan nog inte mer än dig när det gäller CombiCompact
Men det skall finnas både vinter (när pumpen värmer både radiator och varmvatten) och sommar läge (när den enbart gör varmvatten)
Står den i vinterläge kan det kanske det även kan vara att utegivaren visar konstiga värden
Västkusten.
"Dare Calor"
snåland
Antal inlägg: 11
snåland
07 juni 2012, 11:18:26 »
Har provat å byta till sommar - vinter men inget sker , har nu suttit och läst kopplingschema ska följa alla kablar som tillhör regleringen och kolla så inte det finns något relä som har pajjat ,återkommer med info om vad som här hänt /snåland
snåland
Antal inlägg: 11
snåland
16 juni 2012, 11:45:51 »
Har nu provat mig vidare och konstaterat att den hittar någon tempgivare när man kviterar in den.
Smart som man har ja då även provat att montera den direkt i ytterdelen ,samma skit.
Då har jag konstaterat att borde vara något relä eller dylikt som har gett upp.
Ska plocka isär den mer ingående när jag får tid.
Felet SKA HITTAS ./Snåland
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
16 juni 2012, 19:53:03 »
optimans panel sitter antingen påbyggd i combicompakten eller i separat box. På panelkortet finns en EXTERN "jumper" för att välja om man vill ha fjärrstyrning av Vp. Sitter den på AV. I så fall kan det vara dålig kontakt. Sitter den på PÅ eller är borta då är fjärrstyrning vald. Det finns en kabelanslutning EXTERN där man kortsluter med relä när man har valt fjärrkontroll. Kortslut denna kabelplint för att prova om det kan vara något med "jumper"kontakten. Vp måste vara avstängd, sättas igång, stängas av för att läsa in "jumper"ändring
snåland
Antal inlägg: 11
snåland
18 juni 2012, 06:36:06 »
Tack för tipset! ska kolla det till helgen när jag har möjlighet ,håller tummarna på det och informerar med resultat/ mvh Snåland
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #8 skrivet:
18 juni 2012, 13:26:48 »
kolla först valt driftfall genom att hålla in larmåterställningsknappen mer än 5 sek. Eftersom du skall ha varmvattendrift skall lampan vid duschsymbolen blinka. (lampa 1 )Dessutom skall lampa 2 eller 3 blinka. Gör dom inte det så blinkar lampa 4 vilket då indikerar att det finns ingen inne eller utegivare ansluten. Förmodligen är utegivare ansluten. Har det blivit fel på den så har det varit larm för trasig givare och detta larm har kvitterats. Om då larmkvitteringsknappen hållits inne för länge så har driftfall med fast temperatur blivit valt och därmed inget varmvatten. Prova ansluta en givare direkt på Optimans kort under det svarta locket. Starta upp och kvittera in nytt driftfall.
Senast ändrad: 18 juni 2012, 13:35:46 av lödläckan
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #9 skrivet:
18 juli 2012, 20:06:49 »
något resultat??
snåland
Antal inlägg: 11
snåland
Svar #10 skrivet:
18 augusti 2012, 13:04:09 »
har provat allt och kommit fram till att det troligen är styrkortet i utedelen som har pajjat.
ska försöka hitta ett annat å prova med det.
så med andra ord : efterlysning av styrkort, nån som har en trasig pump säg till mig. / snåland
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #11 skrivet:
22 augusti 2012, 12:06:58 »
gör pannan något? Fungerar nödvärmen? I så fall går det att häkta upp växelventilen i mellanläge och därmed få varmvatten. För att Vp skall kunna fungera så måste Nödvärmetermostaten vara avstängd, på O.
snåland
Antal inlägg: 11
snåland
Svar #12 skrivet:
24 augusti 2012, 21:56:32 »
jo jag har varmvatten när jag ställer växelventil mitt i ,men jag vill få den riktiga funktion så jag kan få spetsfunktion att fungera igen.
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #13 skrivet:
25 augusti 2012, 14:08:13 »
och då på nödvärme och inte med Vp??
snåland
Antal inlägg: 11
snåland
Svar #14 skrivet:
04 september 2012, 08:43:42 »
som jag skrivit så fungerar vp ,men kan inte reglera trevägsventilen.
så den går och ger värme ,men jag har ställt trevägsventilen i mitten så det blir lite halvdant....
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5458
användare: 7
makj
Börje__
T Ramsmark
PR400
Daniel.
Mike
ErikB
