Författare Ämne: Beräkning av utgående värmeffekt från innedelen  (läst 11917 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Beräkning av utgående värmeffekt från innedelen
« Svar #15 skrivet: 04 november 2005, 12:57:01 »
Jag är inte den som ger upp i första taget inför ett intressant problem.
Men i det här fallet tror jag det är kört. Att mäta i labmiljö är ganska enkelt. Att göra en speciell mät-riggning hemma, och tex använda en elvärmefläkt istället för innedelen är utförbart. Men att mäta kontunuerligt.... Nej.
Det borde inte vara orimligt att finna en metod att beräkna uteffekten om jag vet flödet, luftens intemp samt luftens uttemp från innedelen. Flödet som anges vid t.ex. max fläktläge borde rimligen kunna antas som relativt noggrant värde för att använda vid en beräkning.
Jag tänker försöka finna något kring detta ämne och ni andra får mer än gärna bistå.
Jag återkommer !
 b00k
Nu har jag gjort en djupdykning kring hur man kan beräkna den värmeeffekt som tas ut från innedelen.
Jag redovisar hur jag kommit fram till aktuell formel, som jag även stämt av med expertis inom värmelära.
Exempel på beräkning:
Min innerdel lämnar ett flöde på 187 l/s = 0,187 kubikmeter/s enligt produkdatablad. Antag att tempskillnad mellan
ingående och utgående luft är 10 grader.
Avgiven värmeeffekt blir då: P = 1,293 x 0,187 x 10 = 2,4 kW.
Om man nu vill ha ett uttryck för en momentan COP bestämning kan vi använda följande formel:
COP = Elektrisk ineffekt / utgående värmeeffekt innerdel.
COP = (spänning x Ström) / (1,293 x q x deltaT)
Lycka till
Så långt är det nog bra och enkelt. Men min innerdel (E9DKE) har en fläkt med olika hastigheter, som kan ställas in av mig med 5 steg. Och av microprocessorn i innedelen i 25 steg från 910 varv/m till 1.540v/m. Hur mäter man luftflödet på en såpass avancerad maskin.?
Det är ju här hemligheten med en god ekonomi ligger, dvs att anpassa effekten till effektbehovet optimalt.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #16 skrivet: 04 november 2005, 15:36:06 »
Jo jag vet att det inte är sådär helt enkelt, men syftet med denna djupdykning var att få till en bättre förståelse för de samband som råder när det gäller COP tal och om möjligt finna en "populistisk" beräkning som man kan använda för att göra en relativt noggran beräkning av det momentana COP talet vid ett specifikt tillfälle.
T.ex. om man ställer upp tempen tillräckligt många grader så att fläkten går upp på fullt varvtal och då mäter in-effekt samt mäter tempskillanden på innerdelen så borde man kunna beräklna ett rätt rimliga värden på aktuellt COP. Givetvis förutsätter detta att man vet vad aktuellt luftflöde är på max varvtal.
En rättelse:
Jag ser att jag vänt på täljare och nämnare i COP formeln. Givetvis ska det vara:
COP = (1,293 x q x deltaT) / (spänning x Ström)
När det gäller luftflödena så har jag en fråga till er alla:
Finns det inte någon Panasonic service manual eller liknande som kan ge mer detaljer om aktuella luftflöden för innedelen ?
 Sc:,h
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #17 skrivet: 28 november 2005, 20:05:18 »
Själv räknar jag så här , för att värma  1m3 luft  en grad,  förbrukas det  0,00033kw
              mvh           Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 28 november 2005, 20:33:58 »
Bra med enkel beräkning det kan vara approxomativ bra nog i detta fall. Min beräkning är :
 Qv=n*V*0,31 (t-ty)   ------- vid omvanling till w tar man detta gånger 1,16
Qv  =     Värmeförlust genom vent i kcal/h
n    =    antal luftväxlingar
V     =    rummets volym i m3
0,31=     luftens specifika värme i kcal7m3 vid 20 gr
t     =      luftens innomhus temp
ty    =     luften utetemp
t-ty går att anv vid annat än inne och ute temp. Det är ett förhållande i formeln.
ex.   Qv=0,5*300 (rummets volym)*0.31*20 (gr delta t)*1.16=1078W  Vent av en bostad på 125m2 yta.
Så mycket kostar vent / timme med uppvärmn från 0 gr ute till 20 gr inne. Samma för hållande med utsug från bostaden.
Samma förhållande med luft utfrån ett aggr. .... *vinkar*
« Senast ändrad: 28 november 2005, 20:36:35 av Janne El-Energi »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #19 skrivet: 28 november 2005, 22:14:25 »
Jag förstår inte.
Vilken volym ventileras (ex. m3/min)?
