Författare Ämne: Beräkning av utgående värmeffekt från innedelen  (läst 11916 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 01 november 2005, 21:59:46 »
Jag skulle vilja veta om det är någon på forumet som vet hur man kan räkna/mäta den värmeeffekt som kommer från innedelen. Att mäta den effekt som vi stoppar in i värmepumpen är vi redan många som gör med våra effektmätare. Vad som skulle vara intressant är att kunna få fram vad den varmluft som kommer ut från innedelen motsvarar för värmeeffekt. Nu kanske ni tycker att det bara är att se vilket COP tal som pumpen har och använda detta, men det är inte det jag är ute efter utan istället kanske mäta/räkna fram det aktuella COP talet. Har inte funderat så himla djupt ännu, men en idé skulle kanske kunna vara att mäta temperaturen på utblåsluften och sedan använda detta värde för att kunna ta fram aktuell värmeeffkt från innedelen.
Hoppas ni förstår vad jag menar och att ni kan bidra till att bena lite i denna som jag tycker rätt intressanta frågeställning, men det kanske också är så att det är mer komplicerat än vad man tror i första skedet.
Väl mött    :)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Beräkning av utgående värmeffekt från innedelen
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 22:10:52 »
Mängd luft/tidsenhet och temperatur lär det vara. Temperatur går ju bra att mäta men flödet blir ju mycket värre.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 01 november 2005, 22:42:37 »
Så enkelt är det väl inte? Du måste räkna temperturhöjningen på luften som passerar innedelen och sen räkna energin som krävs för att värma den mängd passerande luft.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #3 skrivet: 01 november 2005, 22:58:32 »
Jag menade nog så. Temperaturhöjning ska det vara.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 02 november 2005, 11:56:04 »
Jag är inte den som ger upp i första taget inför ett intressant problem.
Men i det här fallet tror jag det är kört. Att mäta i labmiljö är ganska enkelt. Att göra en speciell mät-riggning hemma, och tex använda en elvärmefläkt istället för innedelen är utförbart. Men att mäta kontunuerligt.... Nej.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #5 skrivet: 02 november 2005, 12:49:57 »
Det borde inte vara orimligt att finna en metod att beräkna uteffekten om jag vet flödet, luftens intemp samt luftens uttemp från innedelen. Flödet som anges vid t.ex. max fläktläge borde rimligen kunna antas som relativt noggrant värde för att använda vid en beräkning.
Jag tänker försöka finna något kring detta ämne och ni andra får mer än gärna bistå.
Jag återkommer !
 b00k
Utloggad samtron
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 02 november 2005, 18:43:26 »
Jag har för mig att det går att räkna ut med denna formel
0.31 X delta t (den temperatur som blåses ut- den temp som går inn) x luftflöde : 0.86=Kw
kan det vara något
Folke
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #7 skrivet: 02 november 2005, 19:02:48 »
kan det vara något
Folke
Jag tar åt mig den formel du anger. Som info kan jag säga att jag är i kontakt med kylartillverkare som dagligen beräknar denna typ av problem. Jag återkommer så fort jag fått mer på fötterna...
P.S
Folke: Vad har du fått denna formel ifrån, vad ligger bakom ?
D.S
 Sc:,h
Utloggad samtron
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 02 november 2005, 19:26:16 »
Vi använder den i ventilationsaggregat när vi kollar om ett batteri har kalkat igen för att se om anläggninen ger det den ska.
Folke
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #9 skrivet: 02 november 2005, 19:40:44 »
Tillfällig mätning går att göra med hjälp av pumpens datablad, termometrar och en lämplig formel (kanske den ovan nämnda).
T.ex. HE9 har enligt datablad en genomströmning vid fullt varvtal (gäller värmning) på 11,5 m3/timme 410 ft3. Skulle gissa att detta flöde stämmer  med 15% noggrannhet.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #10 skrivet: 02 november 2005, 21:08:01 »
kan det vara något
Folke
Innebär ":0.86" i slutet av formeln en division med 0.86? I så fall kan ju formeln förenklas till:
0.36 x delta T x flöde
Utloggad samtron
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 02 november 2005, 21:15:24 »
Ja hittade för Sanyo /123EHN  datablad som säger 530 kubik i timmen om jag antar att delta t är 25 grader
blir min uträkning 0.31x25x0.5 dividerat med 0.86=4.5 kW
kan det verka rimligt?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #12 skrivet: 02 november 2005, 21:38:40 »
Vid delta t 26,1 grad  för den pumpen anges uteffekten till 3970w (SP test). Så någon parameter behöver justeras
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #13 skrivet: 02 november 2005, 21:44:10 »
I den effekten 3970w ingår föresten förmodlingen affrostning
delta t 28,2 grader och 4044w är utan avfrostning
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #14 skrivet: 04 november 2005, 10:15:11 »
Jag återkommer !
 b00k
Nu har jag gjort en djupdykning kring hur man kan beräkna den värmeeffekt som tas ut från innedelen.
Jag redovisar hur jag kommit fram till aktuell formel, som jag även stämt av med expertis inom värmelära.
Den parameter som skapar en vis procentuell onoggrannhet är själva flödet genom innedelen då detta är svårt
att mäta för den "vanliga" luf-lufttvärmepumpsägaren. Jag antar att vi inte är så många som har tillgång
till en luftflödesmätare i hemmet. Därför måste vi förlita oss på flödesvärden som tillverkaren anger.
I vilket fall som helst så bedömer jag att angivna flödesvärden är tillräckliga för att vi nu ska kunna
beräkna våra egna momentana COP tal med hyffsad noggrannhet.
Grunduttrycket för att kunna ta fram en praktiskt användbar formel är:
Q = c x m x deltaT där Q = värmeenergi, c = specifik värmekapacitet, m = massan och deltaT = temperaturförändring.
C för luft = 1 vilket ger första förenklingen och formeln kan skrivas som:
Q = m x deltaT
För att kunna använda flödet i beräkningen måste vi skriva om massan m och det gör vi genom att blanda in
densiteten för luft. Densiteten för luft = 0,001293 g/cm3.
Densiteten = massan / volymen vilket ger att massan = densiteten x volymen. Använder vi detta så kommer
grunduttrycket nu att se ut på följande vis:
Q = densiteten x volymen x deltaT = 0,001293 x volymen x deltaT.
Enheten för värmeenergi är Joule eller om man så vill Ws, men vad vi är ute efter är effekten. Effekt är det samma
som uträttade energi per tidsenhet. Därför kan vi nu skriva om uttrycket så att vi kan beräkna effekten istället.
Det ända vi behöver göra är att ta hänsyn till tiden t.
(Q/t) = (0,001293 x volymen x deltaT) / t. Volym per tidsenhet är flödet och det var detta vi villa kunna använda för att beräkna effekten.
Vi skriver om formeln igen:
Effekten = 0,001293 x flödet x deltaT. Låt effekten benämnas P, flödet q och vi får följande användbara slutformel:
P = 0,001293 x q x deltaT.
Önskar vi effekten i kW och anger flödet i kubikmeter per sekund så blir formeln:
P = 1,293 x q x deltaT.
Exempel på beräkning:
Min innerdel lämnar ett flöde på 187 l/s = 0,187 kubikmeter/s enligt produkdatablad. Antag att tempskillnad mellan
ingående och utgående luft är 10 grader.
Avgiven värmeeffekt blir då: P = 1,293 x 0,187 x 10 = 2,4 kW.
Om man nu vill ha ett uttryck för en momentan COP bestämning kan vi använda följande formel:
COP = Elektrisk ineffekt / utgående värmeeffekt innerdel.
COP = (spänning x Ström) / (1,293 x q x deltaT)
Lycka till
