Installationsforum
Liten skada kollektorslang, åtgärd?
Ämne: Liten skada kollektorslang, åtgärd? (läst 2878 gånger)
Flurken
Kan värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 101
Flurken
06 juni 2012, 19:46:17 »
Hej.
Har rullat ut lite kollektorslang och såg en liten mjuk inbuktning på ett ställe på slangen.
Vet inte riktigt när den dök upp.
Det är inget tvärveck, utan den var stor som en enkrona och mjukt insvängd. När slangen lades rak så försvann den nästan.
Behöver man bry sig?
Sätta en skarv där?
Hälsningar Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Liten skada kollektorslang, åtgärd?
07 juni 2012, 08:17:15 »
Pest eller kolera?
En skarv är ju aldrig 100%-ig heller.
Personligen skulle jag nog trycksätta (till maxtryck) och kontrollera tätheten, om det inte läcker skulle jag inte skarva.
Men generellt sett brukar man väl rekommendera skarv om man fått ett veck på slangen.
Jag tycker att det borde finnas en "skarv" som man kunde lägga på utvändigt den där typen av skada, alltså en delbar skarv som man "gipsade" kollektorn med.
Du kanske kan köpa en vanlig skarv och sedan svarva ur mittdelen som har lite mindre diameter än slangen, och sedan trä på skarven hela vägen från ena ändan och dra igen kopplingarna just över skada.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
07 juni 2012, 08:57:05 »
När jag förlade slangen upptäcktes en skada. För säkerhets skull så kapades skadan bort, och skarvades med en sån där blå/svart skarvnippel i plast. Det är nu 6 år sedan och jag har inte fyllt en endaste cl sprit sedan dess.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Flurken
Kan värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 101
Flurken
07 juni 2012, 09:47:48 »
Det jag tänkte var att eftersom det var ett väldigt mjukt "buckla" och inget tvärveck så skulle man inte behöva göra så stor affär av det. När man inte jobbar med grejorna är det svårt att veta vart gränsen går vid små skavanker.
Hälsningar Flurken.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
07 juni 2012, 17:06:31 »
Jag skulle om det var en jordvärme slang lägga ner slangen utan åtgärd men ha lite koll på vart jag la skadan så det är lätt att gräva upp och åtgärda vid ev problem vore det till ett borrhål skulle jag kräva en hel slang av den ansvarige.
Installationsforum
gäster: 2457
användare: 1
Thompa71
