Författare Ämne: Hjälp! Syrran har köpt kåk :)  (läst 3181 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« skrivet: 05 juni 2012, 20:57:20 »
Hallå!
Syrran har köpt en kåk med vattenburen elvärme och en luft/luft i alingsås.
http://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-kungegarden-alingsas-kommun-ostgotagatan-25-3823416
Är det någon som vet eller kan gissa på radiator dimensioneringen?
Byggt -66, äldre par som bott där så driftkostnaden lär inte vara aktuell.
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hjälp! Syrran har köpt kåk :)
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2012, 21:00:10 »
Men budgivningen pågår ju fortfarande....
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2012, 21:11:23 »
Haha ja seg mäklare kanske
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2012, 22:17:49 »
Finns det nåt styrsystem på elpannan där man kan ställa in värmekurva så borde man kunna se ungefär vilken framledningstemp systemet behöver.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2012, 22:41:37 »
Lite bilder på radiatorerna hjälper nog en del också  Sc:,h
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2012, 09:28:08 »
Ser att vara tunna raddar men det kan funka bra ändå om huset är hyffsat isolerat men kolla på elpannan om du ser nån temp där. Det går ju alltid att mäta raddarna och kolla vilken effekt dom lämnar. i dag lämnar de flesta vp 65 grader ut enbart med kompressorn och det är nog inte många dagar det är så kallt så framledningen behöver ligga över det. En Nibe 1245 klarar 70 grader fram med hjälp av elpatron men returen får vara max 58 grader och då är det varmt på raddarna.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2012, 10:39:44 »
Smurfen:
Du får det att låta som att om kompressorn KAN lämna 65 grader så gör den det om värmekurvan påkallar det. Så är det nu inte! I mitt högtemperatursystem med spinkiga rör och tunna panelradiatorer kommer 1245an aldrig över 54 grader till radiatorerna och jag har sett här på forumet att jag delar den sitsen med många andra.
Vänligen / Gunnar
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2012, 11:49:56 »
Smurfen:
Vänligen / Gunnar
Då har du ju för klen vp i förhållande till radiatorsystemet. Det jag tror smurfenn menade är att har du tillräcklig effekt kan den köra ut 65 grader. Min klarar tex bara 46 grader ut.
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2012, 12:05:43 »
Tempen beror naturligtvis på effekten min klarar bara drygt 50 grader men skulle jag stänga av några radiatorer så kommer den säkert upp i 65 grader. Om man inte dimensionerar för 100% så hjälper elpatron till och höjer framledningen när det är riktigt kallt och då klarar en vanlig vp lite högre temp.
