Stänga värmesystemet då man luftar?
Ämne: Stänga värmesystemet då man luftar? (läst 12581 gånger)
anders_13
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Jag älskar värmepumpar!
anders_13
01 november 2005, 21:53:13 »
Finns det risk att man drar in luft i systemet om man inte stänger av cirk pumpen då man luftar sina element?
Senast ändrad: 01 november 2005, 21:55:00 av anders_13
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
Egen bergvärme är guld värd!
N Lucas
SV: Stänga värmesystemet då man luftar?
01 november 2005, 21:59:48 »
Nej, knappast. Det verkar i alla fall ganska osannolikt. Jag har inte ens funderat över detta, och jag har aldrig hört om någon som haft problem.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
anders_13
Antal inlägg: 44
anders_13
01 november 2005, 23:07:41 »
jo det kan nog stämma
men finns fler än jag som undrar ..
"Vill bara tillägga att om man inte stänger av cirkulationspumpen, så kan det bli så att när man luftar vissa av elementen, de på övervåningen i mitt fall, så suger de in luft istället... jätteirriterande. Antar att det kan vara undertryck i elementen närmast pumpens sugsida, och expansionskärlet satt bara någon meter högre än de elementen."
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1088429928
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
02 november 2005, 01:28:09 »
Jag har precis luftat mitt system efter inkoppling av några nya radiatorer. Jag fyllde systemet med vatten (cirkpump avstängd) och släppte under tiden ur luften ur raddarna. Därefter startade jag cirkpumpen och lät det cirkulera under en halvtimme. Stängde sedan av cirkpumpen igen och släppte ur luft och toppade upp med vatten. Drog igång cirkpumpen igen och lät systemet gå 24h.
Ikväll stoppade jag cirkpumpen och luftade igen men det fanns ingen luft att släppa ut, endast vatten. Planerar att göra en luftning till om några dagar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
02 november 2005, 01:50:56 »
Man ser och kan känna om luft dras in när pumpen går. Då måste man naturligtvis stanna pumpen. Normalt kan man lufta med pumpen igång. Men undantag finns!
Men ibland kan det finnas nån luftsäck man inte kommer åt om pumpen är igång...
Men det är mera på stora anläggningar.
Dom flesta rekommeenderar dock att luftning sker med avstängd cirkpump.
Drygt 150 meter aktiv borra.
gäster: 2015
användare: 6
Perfa76
sigge01
Börje__
lubbis
rocas
fila
