Författare Ämne: Stänga värmesystemet då man luftar?  (läst 12578 gånger)
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 01 november 2005, 21:53:13 »
Finns det risk att man drar in luft i systemet om man inte stänger av cirk pumpen då man luftar sina element?
« Senast ändrad: 01 november 2005, 21:55:00 av anders_13 »
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Stänga värmesystemet då man luftar?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 21:59:48 »
Nej, knappast. Det verkar i alla fall ganska osannolikt. Jag har inte ens funderat över detta, och jag har aldrig hört om någon som haft problem.  :)
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 01 november 2005, 23:07:41 »
 :) jo det kan nog stämma  :) men finns fler än jag som undrar ..
"Vill bara tillägga att om man inte stänger av cirkulationspumpen, så kan det bli så att när man luftar vissa av elementen, de på övervåningen i mitt fall, så suger de in luft istället... jätteirriterande. Antar att det kan vara undertryck i elementen närmast pumpens sugsida, och expansionskärlet satt bara någon meter högre än de elementen."
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1088429928
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 01:28:09 »
Jag har precis luftat mitt system efter inkoppling av några nya radiatorer. Jag fyllde systemet med vatten (cirkpump avstängd)  och släppte under tiden ur luften ur raddarna. Därefter startade jag cirkpumpen och lät det cirkulera under en halvtimme. Stängde sedan av cirkpumpen igen och släppte ur luft och toppade upp med vatten. Drog igång cirkpumpen igen och lät systemet gå 24h.
Ikväll stoppade jag cirkpumpen och luftade igen men det fanns ingen luft att släppa ut, endast vatten. Planerar att göra en luftning till om några dagar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 02 november 2005, 01:50:56 »
Man ser och kan känna om luft dras in när pumpen går. Då måste man naturligtvis stanna pumpen. Normalt kan man lufta med pumpen igång. Men undantag finns!
Men ibland kan det finnas nån luftsäck man inte kommer åt om pumpen är igång...
Men det är mera på stora anläggningar.
Dom flesta rekommeenderar dock att luftning sker med avstängd cirkpump.
Drygt 150 meter aktiv borra.
