Författare Ämne: Pumpen går inte hjälp  (läst 3309 gånger)
Utloggad tobper
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 juni 2012, 18:51:51 »
Jag har en nibe 1230 som har stannat.
den har inte larmat om något fel.
Det ända jag kan se som är fel är på menyn för KB. Där visar den KB in "------" och KB ut 17,5 C. ska pumpen stanna för att den inte får ett gilltigt värde på KB in?
Någon som har varit med om något liknande som vet vad det kan bero på?
MVH
T
  • Antal inlägg: 36604
SV: Pumpen går inte hjälp
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2012, 19:42:36 »
Verkar vara en trasig tempgivare på inkommande KB, är inte helt säker på att det förreglar värmepumpen, men det är väl troligt - har du kollat manualen?
Utloggad tobper
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2012, 20:18:19 »
Enligt manualen verkar det som att vid lågt flöde eller skadad/saknad temp givare så ska den stanna och larma.
men konstigt nog så visar den inget "larm". Men jag måste tillägga ett handhavandefel. Såg att det var väldigt lite sprit i nivåskärlet. Vilket jag kan anta gör att pumpen uppfattar det som lågt flöde?
Efter att jag fyllde på nivåkärlet så startade jag pumpen som "elpanna" då efter ett tag så visar KB in 90 C.
Så fort jag har fått upp tempen på varm vattnet så ska jag prova att köra pannan i normal läge och se vad som händer.
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2012, 20:42:39 »
Tempgivaren är förmodligen vattenskadad och kan visa vad som helst.
Utloggad tobper
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2012, 09:48:59 »
Startade pumpen i normalläge imorse. vi får se om den är igång när man kommer hem.
KB in visar fortfarande 90C. så det verkar ju troligt som du säger att givaren är skadad.
Byta givare låter ju inte som ett jätte jobb i mina öron men vad vet jag. Någon som har erfarenhet av det? något som man vågar sig på att göra själv?
/T
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2012, 17:43:15 »
Du behöver ju inte sätta givaren på exakt samma ställe sätt den där du kommer åt.
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2012, 17:57:45 »
Och se till att tejpa igen isoleringen ordentligt efteråt...
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2012, 21:15:27 »
Det är inget svårt jobb att byta givare.  Om du kontaktar Nibe så brukar man få dom gratis.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2012, 22:08:06 »
Vet ej hur det är med 1230, men på 1245 så har inte kbin-givaren någon styrande funktion, dock skulle jag ju hellre ha en givare som fungerar..
Do iT!
