Författare Ämne: Nibe 1245-6 väser i elementen. 6 månader gammal!!  (läst 2587 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 03 juni 2012, 23:12:18 »
Hallå
Har precis noterat att när värmepumpen går väser det i elementen. Olika mycket men det i sovrummet låter mest och det elementet är också störst.
Hade inte tänkt på missljudet innan men nu när den går igång låter det för mycket.
Jag tänker cirk.pump.. Vad tänker ni? Och hur går jag tillväga?
Installatören eller nibe direkt?
Ja just det, cp snurrar på 30% effekt
Tack på förhand
(Passar tråden här eller är det allmänt värmepumpar?)
« Senast ändrad: 03 juni 2012, 23:24:57 av drik »
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
  • Antal inlägg: 36604
SV: Nibe 1245-6 väser i elementen. 6 månader gammal!!
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2012, 06:43:12 »
Om cirkpumpen hela tiden går med samma varvtal så beror ljudet antagligen på ljud från kompressorn som leds via ledningarna till radiatorerna.
Jag skulle nog ta det med installatören och höra om han kan sätta in ljuddämpande rörsvep/klammer, flexslangar, vibrationsdämpare eller på annat sätt se till att det blir bra.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2012, 07:08:16 »
Jag kan tänka mig att ljudet kan komma från KB-CP också.
Hur låter det när du står brevid din VP?
Vilken fart på KB-CP?
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2012, 07:15:14 »
Mmm, det skulle det kunna vara, men det är något som jag aldrig hört talas om tidigare.
Någon gång skall dock vara den första.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2012, 11:57:33 »
Är du säker på att cp går i 30% även när kompressorn går tycker det låter lågt.
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2012, 12:03:22 »
Har du luftat överallt, inklusive på cirkpumparna?
