Författare Ämne: Styra värmesystemet - alternativ lösning sökes!  (läst 10076 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Styra värmesystemet - alternativ lösning sökes!
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2012, 17:11:03 »
Om du stänger av värmen till personalen på kontoret så kommer du att bli lynschad.
Briterna kommer att bli lynchad  8)  >:D
Beror ju på hur folket bete sig ....
Finns flera som tycker att man behöver lite extra-lösningar i t.ex. Ungern  knUp
Klopf,klopf, Ewald, Klopf, klopf .... Ungarn lebte im Nimmerland, guten Morgen liebe Sorgen. Die Kredite sind doch nur ein Mentekel, eine metapher für den Zustand des Landes
Die existierenden Mietverträge sind einfach Schrott, daher kann man die Mieter nicht für den Verbrauch haftbar machen. Stammt wohl noch aus der Nimmerlandzeit unter den Salamikommunisten.
Som sagt .... man ska fundera på alla alternativ  a:gl
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2012, 17:34:01 »
Dom tycker ju att det behövs "behavioural changes". Men hur säkerställa resultatet. Dom tycker att folket inte släcker ljuset och inte bryr sig om energiförbrukning trots att det är kostsamt för arbetsgivaren/betalaren av energikostnaden ...
Energi är "invisible" .. osynlig.... folket bör alltså känna ett felbeteende. Alltså att det blir kallt när dom slösar med energi t.ex.
De bör märka att energi är begränsad ....
Termostaten som Rickard nämde är en bra lösning. Öppnar de fönstret ska värmesystemet reglera ner omedelbart. Sen bör de märka att det blir kallt så att de stänger fönstret igen snart ...
Samtidigt så vill jag säkerställa en viss komfort ... att CO2 halten inte blir för hög osv. ...
Men se ska inte slösa med energi. Tror det vill "uppdragsgivaren"
« Senast ändrad: 02 juni 2012, 17:38:33 av Ewald »
  • Antal inlägg: 36582
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2012, 17:37:02 »
Jag tror att du skall titta på befintlig beprövad teknik, alltså kurvstyrning (med ledning av utetempen) för värmen, och tidur + rörelsesensorer för belysningen - och att alla datorer automatiskt bootar ned kl 17.30 om personalen inte stängt av dem.
Skrivare och annan kringutrustning kan slavstyras med hjälp av enkla billiga grenkontakter som styrs av datorns energiförbrukning.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 02 juni 2012, 17:46:10 »
Bra idé.
Men det med rörelsesensorn kan vara jobbigt! Hur göra om ljuset släcks ständigt när man jobbar?
Kanske kan man styra via en luxmätare också på dagen ... men hur göra om ngn vill jobba på kvällen? Man ska fundera på vad som kan vara möjligt ...
« Svar #19 skrivet: 02 juni 2012, 17:49:05 »
På min gamla arbetsplats hade de timerstyrd belysning sista åren, om man arbetade på platsen så reaktriverades lyset utan att slockna mellan varven, det kräver dock att man befinner sig i detektorns betraktningsområde.
För korridorer och liknande är det perfekt, men i ett kontorslandskap kan det vara värre.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 02 juni 2012, 18:04:30 »
Exakt. Men det är oftas problemet ... att man måste "röra" sig för att ljuset inte ska släckas ...
Är personligen emot det, men dom vill ha sådana lösningar ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 02 juni 2012, 18:07:17 »
@ Rickard
Tror dessutom att det finns olika typer av sensorer ...
Aktivitetssensor; rörelsesensor ... osv. ... kan det vara?
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 977
« Svar #22 skrivet: 02 juni 2012, 20:08:43 »
Det går i dag att bygga ett kontor helt utan värme, bara värma med datorer.
Just de finns i Arbåga. Under jorden, där de bygger flygplanen på Saab
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2012, 20:15:04 »
Jo, men jag tänker ju på befintliga byggnader i Ungern ... att tilläggsisolera verkar inte vara interessant.... dom vill mycket enkla lösningar som är billiga.
Alla tips (och hur man ska genomföra åtgärdarna) välkomnas   :)
« Svar #24 skrivet: 03 juni 2012, 07:21:27 »
Om de vill att det skall vara billigt kan du inte tjäna några pengar på det.
Den där typen av investeringar görs nog mest (i Sverige) som principsaker, för att spara energi och bli mer miljövänlig, när prylarna monterats och när konsulterna, installatörerna och hårdvaran betalts så är det nog svårt att räkna hem, speciellt inte på 2-3 år, kanske på 20 år?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 03 juni 2012, 08:01:20 »
Nja, dom köper väl bara lösningar som återbetalar sig inom max. 3 år.
www.sundance.hu
Sen tror jag att lösningen måste ta hänsyn till personer i rummet, värme från datorer osv.
Att styra efter utetemperaturen är inte den bästa lösningen. Inomhustemperaturen är bättre.
Men som sagt, man ska förhindra missbruk. Termostater som stänger av systemet när ett fönster är öppet t.ex. ...
« Senast ändrad: 03 juni 2012, 08:10:50 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 03 juni 2012, 08:41:36 »
Inkomsten in Ungern verkar ligga mellan 4000 och 8000 SEK .... för vanligt folk  Sc:,h
  • Antal inlägg: 977
« Svar #27 skrivet: 03 juni 2012, 10:17:26 »
som i polen då. I Eritrea är det på 500:- i månaden
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 03 juni 2012, 10:33:42 »
Därför är det en stor risk att låna ut pengar dit ... för att de betalar prylar till priser som man har i Västeuropa och norra Europa ...
« Svar #29 skrivet: 03 juni 2012, 10:39:59 »
Vad kostar en kWh i Ungern?
