Författare Ämne: Bra förrådsberedare (avlång) i ackumulatortank  (läst 6707 gånger)
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 november 2005, 20:52:26 »
Tjabba!
Klurar lite på om jag ska byta acktank!
Har fastnat lite på det här med förrådsberedare i ackumulatortanken, finns det avlånga, med kallvatten in i botten, och varmvatten ut i toppen? Måste väl vara det bästa för att vattenflöderna i tanken ska påverkas så lite som möjligt?
Mvh Johan
« Senast ändrad: 02 november 2005, 20:40:41 av Johan L »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bra förrådsberedare (avlång)
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 23:27:52 »
Avlång.. menar du stående eller liggande?
Även om anslutningen för kv är i toppen går röret ned till botten, kallt vatten är tyngre än varmt.
Man utnyttjar skiktningen på så sätt kan man ta ut mera VV.
Kan väl finnas nåt undantag, men det är isåfall enligt mitt sätt att se det en felaktig konstruktion.
Kör du med en värmepump??
Har du fast (äldre pump) eller flytande kondensation
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 02 november 2005, 20:07:14 »
Hej igen!
En stående avlång!
Tänkte mest på, när man belastar varmvattentanken mycket, så blir ju då en stor del av den kall, och det kyler den övre delen av ack-tanken som ska vara varm...!? då de flesta (alla?) har en förrådsberedare endast toppcentrerad.....
Om man har en stående avlång beredare i tanken, så borde det ju bli en skiktning i den, och tanken.
Många Tankar som har VV-slingor har jag ju sett som skickar ner kallvattnet, till en bottenslinga i tanken, som går vidare upp i toppen på ack-tanken där det slutvärms, och är förvärmt... Det måste ju vara bättre för acktankens skiktning?
Samma princip borde väl finnas för förrådsberedare?
Utloggad Bertil
SV: Bra förrådsberedare (avlång) i ackumulatortank
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 21:35:51 »
Som jag sa dom matas alltid med kallvatten i botten även om anslutningen sitter i toppen.
Sen har du nog bäring i det du säger själva vv förrådet kunde nog vara "högre"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 02 november 2005, 22:19:57 »
Jag förvärmer mitt kallvatten som sedan går upp i en toppmonterad slinga.
Slingorna är 10m och 15 m
Får en riktigt fin siktning och mycket varmvatten :)
Förådsberedare är icke bra om man vill sikta tanken.
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 03 november 2005, 20:27:33 »
Konstigt att det inte finns acktankar med förrådsberedare, som fungerar som samma princip, som de med två slingor...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 03 november 2005, 20:58:52 »
Det blir ju en skaplig omrörning av vattnet i föråds beredaren när du trycker in massa kall vatten i den.
Svårt att få den att sikta sig
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 03 november 2005, 21:31:31 »
hmmm... ja sant... är nog bara att bita i det sura äpplet och acceptera då...  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 06 november 2005, 23:55:53 »
Nja det går lika fin skiktning i en förrådsberedare som i en ren ack. En ren ack är ju likadant utformad..
KV matas in i botten sen kan man ha en "diffusor" som minskar inblandningen..
Det är ju rktigt högt flöde även i värmekretsen, så samma problem finns även i rena ackar och ackar med (slingberedare) batteriberedare som dom hette på den gammla goda tiden.
Man vill ju om möjligt få skiktning i dom också för högsta möjliga effektivitet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 07 november 2005, 16:45:10 »
En ack tank med förådsberedare har knappt någon siktning.
Dessutom är vattnet som kommer in i beredaren riktigt kallt.
Vill man läsa på i ämnet finns en jätte bra bok.
Ackumulatorsystem : en installations- och dimensioneringsguide
Den är skriven av Peter Kovács som jobbar på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Den brukar finnas på biblioteket
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 08 november 2005, 20:55:19 »
Tackar för tipset! Ska lånas! Flera år sen jag var in på bibloteket!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #11 skrivet: 09 november 2005, 00:00:56 »
Annars finns det en lösning som fungerar alldeles utmärkt. Skaffa en acktank för värmen och en separat förådsberedare med slinga i botten och vanlig elpatron. Acktanken till värmen kan du då låta sjunka till riktigt låga temperaturer och behöver alltså inte ha lika stor volym som annars. Förådsberedaren för varmvattnet sköter sig själv skulle tempen bli för låg kliver elen in men du behöver enbart värma varmvattnet och inte hela acktanken. När du värmer upp det hela så fördelar du flödet beroende på storlekarna på tankarna och slingan i botten på beredaren används för uppvärmningen av beredaren.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 16 november 2005, 20:02:49 »
På vår 25 kw pump förvärms VV i en ack på 700L med ca 200L VV förråd, sen går det förvärmda vattnet till en 500L förrådsVVB. Men det tycker jag är överkurs i en villa
men med ett jättebadkar och lågvolymsrad. så kan det va en hjälp. Dock bara under eldningssäsongen eftersom vi kör flytande kondensering på första tanken. Den skulle iofs kunna varmhållas som en VVB på sommaren med lite rörkrökning, om det skulle behövas.
På sommaren har vi dock 25 kw att sparka på med i 500l beredaren.
Att spetsa med el kostar 3 ggr så mycket det är en nödlösning som jag ser det.
