Loggningsforum
Hej hur mycket drar era värmepumpar i standby?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hej hur mycket drar era värmepumpar i standby? (läst 10750 gånger)
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
SV: Hej hur mycket drar era värmepumpar i standby?
Svar #15 skrivet:
07 juni 2012, 21:31:42 »
CTC Ecopart 7,5
39W inklusive 2 cp, 17+7W enligt displayer. Sen har jag en egen styrning som tar 5-10W.
Pumpen tar alltså maximalt 39-17-7-5 = 10W i standby
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 197
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
Svar #16 skrivet:
16 juni 2012, 22:12:00 »
För mycket, jag bryter faktiskt strömmen till både pump och panna den varma säsongen. hittar inte vad de drog när jag mätte, men det var betydande i min förbrukning.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
gäster: 2079
användare: 6
Börje__
PR400
Heat?
krambriw
Jeffsjoholm
AÖd
