Loggningsforum
(Moderator:
Hej hur mycket drar era värmepumpar i standby?
Next
Alla
Ämne: Hej hur mycket drar era värmepumpar i standby? (läst 10733 gånger)
vvp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
vvp
01 juni 2012, 19:05:36 »
Hej hur mycket drar era värmepumpar i standby läge ?
min drar 50w/h i standby läge dvs ca 438 kwh per år som ej genererar
någon värme bara förluster,troligen elektroniken och kanske kompressor förvärmning? vad vet jag har ej kollat
MVH VVP
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4113
Karma +3/-2
rocas
SV: Hej hur mycket drar era värmepumpar i standby?
Svar #1 skrivet:
01 juni 2012, 19:37:13 »
ingår cirkpumpen/ar i denna förbrukning?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
vvp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
vvp
Svar #2 skrivet:
01 juni 2012, 19:40:22 »
nej cirkpumpar ingår ej i denna förbrukning endast standby läge.
mvh VVp
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #3 skrivet:
01 juni 2012, 19:45:47 »
Min Nibe 1210-7 förbrukar ca 50mA (11,5w ?) på en av tre faser när den står. Ingen cirkpump i drift.
Senast ändrad: 01 juni 2012, 20:52:18 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #4 skrivet:
01 juni 2012, 20:46:27 »
Min Sfinx11 drar 15W i standby, vet inte exakt vad det är men den drar ca100W i en minut med 6min mellanrum.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
01 juni 2012, 22:07:55 »
vvp, så du menar att pumpen står i standby hela året?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
01 juni 2012, 22:10:01 »
Elpannan drar 12,4W enligt Landis+Gyr-mätare avläst med pulsgivare kopplad till datorn. VP'n drar 0,0W eftersom I/O-kortet strömförsörjs från elpannan via CanBus'en...
Vid värmesäsong när cirkpumparna går drar anläggningen 144W mellan kompressorkörningarna.
Senast ändrad: 01 juni 2012, 22:13:37 av purjo__
vvp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
vvp
Svar #7 skrivet:
01 juni 2012, 22:32:40 »
Citat från: svenske kocken skrivet 01 juni 2012, 22:07:55
nej men den drar 50w/h hela året som ej ger värme även om kompressorn går eller står det sänker cop värdet om man slår ut det på ett helår om pumpen drar 438 kwh som inter ger något till baka
mvh VVp
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #8 skrivet:
01 juni 2012, 22:36:44 »
Förr drog min alltid 45 watt. Sen rasa min kompressor och vi satte in en ny utan värmare. Nu drar den 15 watt. Så elpatronen i botten på kompressorn verkar vara på ca 30 watt. Så di har säkert en sån också. Det konstiga jag tycker är att min var även igång på sommaren.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
01 juni 2012, 22:42:33 »
Dom 438 kWh pumpen drar kommer huset till godo som värme, hur effektivt det blir beror på om det finns värmebehov och vart i systemet det blir värme. Jag skulle tro att merparten av energin är "nyttig".
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #10 skrivet:
01 juni 2012, 23:06:22 »
Jag är ganska övertygad om att det är kompressorvärmaren som drar effekt i VP11 med, troligtvis kommer då min standby förbrukning att öka när det är kallare ute och den behöver värma mer för att hålla kompressorn varm (dock inte när det är som kallast för då kommer den nog att hålla sig varm själv...)
2013:Mål
. Blev 11533kwh
lgm
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uppsala trakten
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
lgm
Svar #11 skrivet:
03 juni 2012, 00:30:31 »
Thermia Optimum G2 (16kW), i "standby" drar den så lite effekt att jag faktiskt blev glatt överraskad
Då kontrollsystemet går in i "värmestopp", dvs. yttertemperaturen säger till den att nu är det sommar, då förbrukar den bara runt 5W.
Även då cirkpumpen går är den föredömligt snål - runt 15W, vill minnas att den då anser att cirkpumpen kör med 30%.
Eller kanske har jag mätt fel. Om det någonsin blir sommar igen (bara 6 °C ute nu) så att pumpen ligger kvar i "värmestopp" lite längre tid så kanske jag borde läsa av elmätaren och se vad det blir under några dagar. Det ovanstående är momentan effekt, vad man får fram genom att mäta tidsintervallet på elmätarens LED.
Thermia Diplomat Duo Optimum G2 16kw 2*500 m markvärme-slinga, kurva 40.
Driftstatistik första året (2011-12-08 - 2012-12-08)
Elförbrukning: 11,2 Mwh, Värmeproduktion: 37,53 MWh (35,6 radiator/1,9 VV)
Drift tid: VP 2365 h, VV 39 h, tillsats 18 h
Beräknat från ovan: COP 3,35
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
03 juni 2012, 07:36:29 »
Nibe 1015 - 7 kW från 2003, den går aldrig i standby, vi värmer året runt, hus på vintern och pool på sommarn, så cirkpumpen för varma sidan går hela tiden.
Den ligger på 60-70 W när kompressorn står still.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #13 skrivet:
03 juni 2012, 11:57:42 »
Hej.
Ca 50W i standby.
Ca 90W med circulationspumpen på varma sidan.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
diesel_1964
Har jobbskatteavdrag!
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 118
Hur nöjd kan man bli??
diesel_1964
Svar #14 skrivet:
05 juni 2012, 16:52:07 »
Min styrning tar 12W i standby, ganska normalt värde tror jag.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1917
användare: 4
krambriw
Jeffsjoholm
AÖd
Zyberdude
