Författare Ämne: IVT Nordic Inverter kraftigr sus i rör och utedel  (läst 3512 gånger)
Utloggad kjell10
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 juni 2012, 09:47:36 »
Jag har fått ett kraftigt sus i rör och utedel och kompressorn jobbar allt för hårt på min IVT nordic Inverter. Den är 8 år gammal och är demonterad från ett hus till ett annat i höstas, pumpen har fungerat fint hela vintern sen slog jag av den nu när det blev varmt men när jag startade den igen så är det ett kraftigt sus och kompressorn jobbar som en galning. Jag upplever också att effekten är dålig. Är det någon som har något förslag vad det kan vara ?
Mvh
Kjell
SV: IVT Nordic Inverter kraftigr sus i rör och utedel
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2012, 10:36:15 »
Skriv ner alla temperaturer och annan driftinfo när kompressorn har gått en stund. Har du kollat filtren och att cirkulationspumparna snurrar?
Utloggad kjell10
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2012, 10:52:52 »
Tack för ditt svar men vet inte om vi pratar om samma maskin, det är en luft luft IVT. Kan jag få sådan info ut ut den maskinen ?
Mvh
Kjell
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2012, 11:05:56 »
Ja, just jag fick för mig att det var en luft/vatten  :-\
I så fall har jag inga bra spaningsuppslag. Kolla att det inte har blivit veck på nåt av kylmedierören...
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2012, 10:21:08 »
Skulle väl teoretiskt kunna vara köldmediebrist.
Prova att köra i värme o känn förskiktigt på utgående (tjocka röret) från utedelen.
Är det riktigt varmt efter någon minut, brist.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
