Författare Ämne: Alternativ och kostnader?  (läst 1905 gånger)
Utloggad Jenny H
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 juli 2004, 18:06:21 »
Har blivit intresserade av ett jättestort gammalt (1869) hus (320kvm) i Skåne och eftersom det nu har en ved och oljeeldad kombipanna så har vi inte råd att värma upp det om vi inte väljer ett annat uppvärmningssystem. Huset är 1½ plan, har tvåglasfönster och är nyligen tilläggsisolerat. Vi vet ingenting om jord/bergvärme. Kan det vara nå´t för oss? Vilket alternativ ska man välja och varför? Finns det hus/områden där det inte går att skaffa jord/bergsvärme? Ungefärliga priser och vad ingår då i det - borrning? Pump? Arbetet? Tomten är på 2435kvm. Gräver man upp hela den eller hur funkar det? Brukar grannar/kommun sätta stopp? Krävs det speciellt tillstånd och är det svårt att få?
admin
admin
Re:Alternativ och kostnader?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2004, 21:01:19 »
Finns det inte en eller flera åkrar i närheten av ett så stort och gammalt hus?
Kolla i så fall av med ägaren/ägarna till dessa åkermarker om du/ni kan få gräva ned ytjordvärme i deras åkermark.
Det är så pass mycket billigare än att borra efter bergvärme att du till och med kan erbjuda dem än slant för besväret.
Min rekommendation till dig är att satsa på värmepump eller pelletsanläggning.
Pellets ger en betydligt lägre investering, men en något högre driftskostnad än värmepump. Men är pannan fräsch kan det vara en bra ide att installera en pelletsbrännare, alternativt en stokermatad pelletsbrännare som kan eldas med bode torv, flis, spannmål, spån och pellets.
Har huset ett s.k. högtemperatursystem så kan det bli problem med en värmepump, ett högtemperatursystem är det om radiatorsystemet är ett s.k. enrörs-system. D.v.s. att radiatorvattnet går från ett element till nästa och sedan till nästa o.s.v.
Har huset ett tvårörssytem (som är det vanliga i äldre hus) så borde det inte vara några problem med värmepump.
Hur hög energiförbrukning har huset haft historiskt?
Hör gärna av dig med fler frågor.
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2004, 00:49:12 »
Ju större hus/energibehov ju lönsammare med värmepump!!!!!!!! Stor vinst (payoff tid) i ett sånt hus, men va inte för snåla på storleken på pump, en lite klen pump kan ge förbaskat mycket tillskottsel när huset är så stort!!!
Kanske NIBE´s större pumpar med 2 kompressorer skulle av perfekt, då kan ni undvika nästan all (dyr) tillskottsel
Drygt 150 meter aktiv borra.
