Författare Ämne: Begagnad luft/vatten pump  (läst 10537 gånger)
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 30 maj 2012, 09:56:47 »
Vågar man köpa en begagnad Nibe 2010-8 installerad 2004 dvs har rullat på i princip 9 år?
Priserna ligger på 5-10kkr men risken är väl att man bara köper på sig en "reservdelsmaskin"?
Vill bara byta ut min gamla pump (som verkar ha körts på fast kondensering) och få det att fungera 3-4 år.
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Begagnad luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2012, 14:37:49 »
Jag hade nog inte vågat, eller rättare sagt jag vågade inte... Jag hade samma funderingar men med en 5 år gammal innan jag bestämde mig för en Sfinx VP11 istället.
Jag har för mig att man ofta läser här att man skall räkna med max 10 år innan man behöver byta och att då köpa en 9 år gammal känns som att man köper bekymmer, men visst är den bara tillräckligt billig så kan det ju vara idé.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2012, 17:02:31 »
Är det inte 2010 som haft en del problem  Sc:,h
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2012, 19:18:28 »
Jag hade inte köpt en, men om jag skulle göra det så max 5000 spänn. Om man antar schablonen 10 år och en pump kostar 50000 så...  Men bara om jag kunde ansluta den själv.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Gert2
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2012, 15:42:15 »
Jo, jag har läst (här på forumet) att vissa har haft lite besvär med 2010.
Själva poängen med att köpa en 2010-8 eller ctcecoair107 är att jag skulle kunna montera den själv.
Jag har också för mig att livslängden är sådär 10år (+).
Ni har väl ungefär bekräftat det jag gissat :-)
Fortsätter och letar efter något begagnat, fast på kanske max 5år gamla maskiner.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2012, 19:01:32 »
2010 har dåliga kompressorer. har du otur är den paj nu du köper den och går bara i fösta effekt steget. Hittar du en eco air för samma pris så är det ett säkrare kort
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Gert2
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2012, 10:18:45 »
Nu köpte jag en CTC EcoAir 107 V3 från 2010, ett helt annat pris såklart men det borde vara en problemfri maskin.
Den har varit dockad till någon elpanna (Euronom?) utan EcoLogic och med en separat varmvattenberedare.
Låter lite liknande den installationen jag har idag.
När jag fått hem prylarna startar jag nog en ny tråd om min installation :-)
Någon som vet om CTC brukar vara behjälpliga att svara på frågor om installation?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2013, 20:34:18 »
2010 har haft problem, men det beror på att installatören inte ställt in temperaturen när det skall skifta mellan hög/låg effekt utan kört på de 7 grader som är default.
 Bästa är att sätta skiftestemp till runt 12-18 grader, beroende på husets värmebehov.
Alltså värme höst/vår samt varmvatten sommartid.
 Man lovade också guld och gröna skogar när det gällde temperaturer, men Nibe liksom IVT har fått skruva ner sina temperaturer i marknadsföringen.
 Bästa är att stoppa på 47 grader max. REturtemp 58 grader som man lovade vid vissa tillfällen kan klå vilka värmepumpar som helst.
 Sedan handlar det också om den ingående temperaturen och vilken temp den skall lyfta till.
dt på 7-8 grader är bäst, men ingen montör kunde justera in strypventilen i vvm240 på ett korrekt sätt utan det hade ett dt på 2-4 grader, alltså hög temp tillbaka, dålig värmeavgivning ( avkylning) därmed  klapp det kompressorerna.
Sedan har  pumparna fått tugga för höga varmvattentemperaturer. De tidiga pannorna  stod inställda på stopp 55 grader. Då fick pumpen jaga upp temperaturen till 58-60 grader, och då oftast med hjälp av elpatron.  Bästa är att köra  varmvatten med elberedare på vintern, det  skonar pumparna. Det gäller alla värmepumpar, både 2010 optima, ecoair. Under skalet är det samma maskin och samma typ avkomponenenter som man använde på 70-80talet. Det är bara styrningen och designen som är modernare.  70basic med lite  modernt lull/lull.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2013, 12:54:26 »
Då är det med andra ord vettigt att, som CTC gjort, skruva ner VPin-stopp när utetempen sjunker under 7-8 minus, för att hindra EcoAir att försöka ge väldigt varmt vatten vid minusgrader? För att spara kompressorn?
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2013, 13:44:43 »
Så där höga temperaturer fixar inte en Nibe luft vatten har man ställt vv på 60 grader då har det varit en klåpare till installatör på plats. Vart hittar du att dom lovat höga temperaturer tidigare tycker dom går högre i temp för varje ny modell.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2013, 16:14:46 »
Ja det var uppgifter som man fick  2004 från Nibe. De ändrade det snabbt sedan.
Har nog inte någon gammalt produktblad kvar sedna dess, har flyttat några gånger. Men det stod där också.
Elpannan hade stopp 55 som standard,
Ja du klåpare, det finns det gottom.
Sedan är det många som "hör" att man skall ha pannetmp på 60 grader och ändrar själva.
Jag har haft kunder som ringt ohc klagat över att pumpen gått 24/7 men de har 13 grader inne i huset.....
Första jag frågat då är, vad har du för varmvattentemp.
allt har ett samband, ingen ting är bättre än den sämsta länken i kedjan.  Är radiatorerna underdimensionerade blir  det inte bra. SPelar ingen roll hur mycket pengar man lägge rpå att borra, gräva eller installera. Skit in/skit ut.
 Är slangen för liten i en jordävrme,  det blri dålig besparing och kort livslängd.
Borrhålet dåligt, - dålig besparing.
2010 var ganska okej egentligen, tanken med dt, men tyvärr lovade man för mycket.
Skulle 2010 paja så går det att ersätta med annan kompressor.  Nu är det inget som Nibe lovar, eftersom det blir en annan  värmepump av det, utan man byter 2010pumparna idag.
Tex kan man sätta dit en scroll  men då lura pumpen med   att ta bort 2.a steget, dvs halv efffekt.    Men allt är en kostnadsfråga.  Nu är svenska värmepumpsdetaljer vidrigt dyra.
Tex köpte en kurskamrat till mig en fyrvägsventil passande ctc för 200 kr från england ( ebay)  CTC begärde 3200 + moms.
Att byta en kompressor tar 1/2-1 dag med tryckprovning, vaccumsugning etc.  en fyrvägare ca 4 timmar.
Den dagen som konsumenten får b etala bytet själv, kommer priserna att sänkas drastiskt nu är det försäkringsbolagen som pröjsar kalaset och det huggs hutlöst ibland.
