Författare Ämne: Värma FTX med värmepump  (läst 4911 gånger)
Utloggad cre8or
  • Antal inlägg: 8
  • Intresserad n00b
« skrivet: 29 maj 2012, 19:51:00 »
Skall precis köpa ett hus med FTX värme system.
Som jag kan se det så värms aggregatet av varmvatten från varmvattenberedaren.
Jag funderar på om det är värt att byta ut/bygga om vattenberedaren så att den värms mha.
en luftvärmepump istället för direktverkande el som i nuläget.
Tänkte att det också kunde ge en besparing på tappvattnet också.
Är det bättre/kostnadseffektivare att sätta in en luft/luft istället och strunta i tappvattnet?
Har gissat på pris runt 50.000, är det rimligt?
Någon som har erfarenhet av sådana lösningar?
/Joel
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Värma FTX med värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2012, 21:27:06 »
Är det inte tvärtom, att varmvattnet värms av FTXen? (isåfall frånluftsvärmepump)
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2012, 21:30:47 »
FTX och frånluftsvärmepump är två helt olika saker.
En FTX är 'bara' en värmeväxlare som värmer tilluften med hjälp av frånluften. En frånluftvärmepump är en luftvärmepump värmer vatten med hjälp av värmen i frånluften.
Det cr8or har gissar jag är en FTX med ett vattenbatteri för att värma luften lite extra de kallaste dagarna.
« Senast ändrad: 29 maj 2012, 21:32:43 av purjo__ »
Utloggad cre8or
  • Antal inlägg: 8
  • Intresserad n00b
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2012, 21:34:54 »
Precis som purjo__ beskriver fungerar systemet idag, och frågan är då om det är vettigt att koppla en luftvärmepump till vv-beredaren för att få både tappvatten och värmevatten, eller om det är mer kostnadseffektivt att bara sätta in en luft/luft pump för att hjälpa upp FTX systemet och skippa tappvattnet.
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2012, 21:37:14 »
Har du vattenburen värme i huset? I så fall är det läge att satsa på luft-vatten pump och då låta den sköta all produktion av vatten så länge temperaturen ute tillåter det.
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad cre8or
  • Antal inlägg: 8
  • Intresserad n00b
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2012, 21:40:06 »
FTX är ett luftburet system. Det enda som är "vattenburet" i detta är själva värmepaketet som värmer luften, som sedan distribueras i huset mha ett rörsystem och ventiler.
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2012, 22:07:12 »
Vad är det för årsmodell, storlek, geografiskt läge och energiförbrukning på huset?
Utloggad cre8or
  • Antal inlägg: 8
  • Intresserad n00b
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2012, 22:26:57 »
Jag tror att aggregatet är ett Husqvarna FTX-LV6.
Huset byggt -92 ligger på Gotland, 128kvm, och har en total årsförbrukning på 13500 kwh enl tidigare ägare.
Det finns en braskamin installerad men jag är osäker på hur mycket den använts.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2012, 15:38:32 »
Jag har installerat en luft/vatten värmepump samt bytt till ett nytt FTX-aggregat med eftervärmare där eftervärmaren värmer till-luften med ett varmvattenbatteri som får värmen från värmepumpen.
Det är kanske inte den helt optimala lösningen eftersom värmepumpen är av ON/OFF-modell (ej inverter) vilket innebär att temperaturen till varmvattenbatteriet går upp och ned, vilket i sin tur kräver att styrsystemet för varmvattenbatteriet måste hinna med att reglera batteriets shunt för att inte skapa över- eller undertemp på till-luften. Detta fenomen är mest påtagligt vid utetemperaturer kring -5 till +5 grader, i alla fall i min lösning.
Men i övrigt är det en bra lösning för att skapa ett trevligt inneklimat.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad cre8or
  • Antal inlägg: 8
  • Intresserad n00b
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2012, 20:49:19 »
Okej, det är något sådant jag tänkt mig till detta system då eftervärmaren idag värms av vv-beredaren, som i sin tur borde kunna värmas av en lv-pump med inverter. Då får man ju nytta av det både för värmevatten och tappvatten.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2012, 21:27:26 »
Jag skulle inte låta varmvattnet värma till-luften, det är för dålig verkningsgrad på en värmepump för att låta den producera värme för varmvatten till varmvattenbatteriet. Det är betydligt bättre om det är värmevatten som värmer batteriet.
