Författare Ämne: Tips og råd til solfangeranlegg!  (läst 3284 gånger)
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 27 maj 2012, 23:24:06 »
Hei, jeg driver å renoverer et hus fra 1947 med boareal på ca 150kvm hvor jeg har lagt golvvarme i 1 etg. Skal bytte ut en gammel oljefyr med en L/V vp også frister det med et solfangeranlegg for å prøve å utnytte solens varme stråler til å varme opp golv og tappevann. Har lest de fleste tråder her inne om solvarme, men jeg håper å få hjelp av dere experter for å besvare endel spørsmål som dukker opp. Bor i Trondheim som ligger ca på høyde med Östersund, ikke akkurat solkysten... 2 voksne med 3 unger.
Planen er 90 rør og 750L akkumulator med en liten (80L)EL bereder til slut.
Hele varmeanlegget skal skiftes ut, dvs her har dere mulighet til å komme med forslag på hvordan dere ville gjort det, med den erfaringen dere har i dag!
1: Har sett litt på Dalatanken og dette forslaget til oppkobling
http://stocksbro.se/media/6427/solvp.jpg
Noe man bør forandre på? eller ser det bra ut?
2: TVA eller slingor? Hvis man skal benytte en TVA, er det da nødvendig med kun en' solslinga i tanken? Eller er det plateveksler som gjelder? med topp laddning først og botten sist?
3: 22 mm koppar med armaflex mellom tank og tak ok?
4: 90 rør mot 750 liter, vil det bli varmt ::) ?
Mange idiotspørsmål fra en nybegynner her men, håper noen tar seg tid til å hjelpe! Spesielt det med inn og utladdning av tank jeg lurer på! Vil prøve å få det så optimalt som mulig.  tummenupp
« Senast ändrad: 06 juni 2012, 21:54:57 av Björnar »
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
SV: Tips og råd til solfangeranlegg!
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2013, 18:01:56 »
Jeg kjører på med spørsmål, selv om det ikke var den helt store responsen her!  ???
Hvis man bytter ut tanken med slingor og heller går for en tom tank feks Strömsnäspannan med en TVA fra Baxi, hva er da ulempen med å toppladda tanken med plattvxl solvarme med retur i botten? Varmen vil vel da legge seg øverst og fylles på nedover i tanken etterhvert som solen skinner?
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2013, 22:25:19 »
Ser ut som om jeg fant svar i den her tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14365.15
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 15:15:14 »
som du sa så är det en bra tråd vad det gäller styrning av acktank, Titta även på styranlegg med varvtal styrning av cirkulationspumpen så att du kan få ut mer av solen  när det inte är helt klart.  Om man bor i Trondeim skulle jag satsa på plana solfångare. De bör ge mer vid skyigt väder och tål mer snölast, såvida du inte tänker sätta  solfångare på vägg i stället för tak.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 22:39:26 »
Planen er ca 90 rør på taket, syd 45grader lutning.  Er det kun pumpen til glykolkretsen opp til taket som bør varvtalreguleres, eller skal også pumpen på tanksiden av växlaren reguleres?
