Författare Ämne: Skrivarproblem, igen...  (läst 15618 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Skrivarproblem, igen...
« Svar #60 skrivet: 30 maj 2012, 20:26:46 »
Jag tror att den är riktigt resetad, dessutom så visar routern setupsida att inloggningsnamn och lösen är admin respektive password.
...men inte fungerar det för det. dontknow
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #61 skrivet: 30 maj 2012, 20:38:40 »
Så du kommer in i Routern nu alltså?
Vad är det som inte funkar? :-\
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #62 skrivet: 30 maj 2012, 21:02:25 »
Nej det gjorde jag inte, men nu har jag både lyckats reseta och ominstallera routern. Nu kommer jag in i den och när jag kollar på Attached Devices ser jag de tilldelade IP-nummren på 6st av våra datorer, men inget på skrivaren.
Nu letar jag efter hur det var man öppnade portar, men jag minns faen inte hur jag gjorde. Jag får leta vidare.
Tack Bossebus för tipset att reseta tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #63 skrivet: 30 maj 2012, 21:15:04 »
Nu får jag krupp, jag kunde välja att få läsa på Svenska, men då hängde sig datorn och jag stängde ned. Nu går det inte komma in i den igen...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #64 skrivet: 30 maj 2012, 21:50:48 »
Jag är så kass. Var går man för att öppna portar i Netgearmiljö?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #65 skrivet: 30 maj 2012, 22:02:09 »
Tror du är på fel spår, om det är skrivare fortfarande...?
Frågan är om du har ip nummer på skrivaren i samma område som routern delar ut?
Tanken är att bara en ska få bestämma... ip... = adress.. så skrivaren ska vänta på ip från routern, om nu skrivaren är låst på ett ip kanske från det gamla nätverket där den kom ifrån.. blir det inte bra.. ingen överenskommelse mellan dom.
Kanske resetta skrivaren? dontknow
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #66 skrivet: 30 maj 2012, 22:08:47 »
Kan man göra det?
OK jag lägger ned att öppna portar. Du kan garanterat detta bättre än jag.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #67 skrivet: 30 maj 2012, 22:12:26 »
Jag hittade en steg för steg instruktion på internet tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #68 skrivet: 30 maj 2012, 22:32:47 »
Du är överjävlig Bosse tummenupp
Det gick inte bra med guiden på internet, så jag började pilla bland knapparna på skrivaren och fann då en meny med valet "Återställ till fabriksinställningar"
BRAdmin light skrivaren i nätverket. Tusen tack :) :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #69 skrivet: 30 maj 2012, 22:37:42 »
Nu får den ett nytt IP nummer, det gamla var till en annan router.
