Författare Ämne: Skrivarproblem, igen...  (läst 15620 gånger)
SV: Skrivarproblem, igen...
« Svar #45 skrivet: 29 maj 2012, 22:15:42 »
Är skrivaren online? Tryck på rätt knapp på skrivaren så att det står 'KLAR' på displayen...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #46 skrivet: 29 maj 2012, 22:21:07 »
Ingen USB, jag vill ha den tillgänglig över routern.
Japp, skrivaren visar "Klar".
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #47 skrivet: 30 maj 2012, 15:12:39 »
Det gick inte att skicka till skrivaren när jag pingat den, kanske är det något galet ändå...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #48 skrivet: 30 maj 2012, 17:45:38 »
Vad för ping siffror skriver du då? Och hur skriver du? Och vart?
 Vad står det när du går in i  cmd, ipconfig på default gateway?
Och vilken router har du?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #49 skrivet: 30 maj 2012, 17:52:08 »
När jag körde IP-config fick jag upp ett annat IP-nr än det som routerinstallationen meddelat mig, men inte heller det går att komma till via webläsaren.
Jag har en Netgear N300-router. och jag har varit inne i den ett flertal gånger, bl a när jag installerade min logger, men i vintras någon gång slutade det att fungera att ta sig in i den...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #50 skrivet: 30 maj 2012, 17:57:11 »
Vad är det för nummer då? på ipconfig på default gateway?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #51 skrivet: 30 maj 2012, 18:05:30 »
Det är bara inom mitt nätverk detta nr är, right, det är riskfritt att delge detta?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #52 skrivet: 30 maj 2012, 18:09:20 »
Ja det är ingen fara med det..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 30 maj 2012, 18:15:05 »
Jag visste nog det, onödig fråga tummenupp
192.168.0.1
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #54 skrivet: 30 maj 2012, 18:24:17 »
Om det är numret till Default gateway (som du sett i cmd...ipconfig...def... gateway)så vad händer då du skriver detta nummer i webläsaren
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #55 skrivet: 30 maj 2012, 18:31:45 »
ingenting. Den fliken längst upp som brukar visa vilken websida man besöker visar texten "Ansluter" och sedan så snurrar den där ringen precis som om man försöker nå en internetsida utan att ha anslutning.
Jag är säker på att jag gör rätt, men det är något som är kaiko här.
Skriver jag sedan in användarnamn och lösenord så blinkar sidan bara till och ber om detta igen och igen och....
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #56 skrivet: 30 maj 2012, 18:40:04 »
När jag googlar på detta IPnr så verkar det vara ett vanligt problem att folk inte kan nå sin router, men jag har ännu inte hittat hur de blivit hjälpta.
Jag har några routrar till, frågan är om det är värt att testa om det funkar med dessa, men det är den jag använder nu som jag vill ha...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #57 skrivet: 30 maj 2012, 18:41:32 »
Du kommer till inloggning på routern så tolkar jag ditt svar..men du skriver fel... hade du resettat routern? Tryckt på någon liten kanpp med ett gem eller liknade...då går det tillbaka till orginal lösenord och annat... testa:
user : admin
password : password
sen enter
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #58 skrivet: 30 maj 2012, 18:45:05 »
Kan det vara så enkelt? Jag ominstallerade skiten, men har inte resetat någonting. Jag testar omedelbart..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #59 skrivet: 30 maj 2012, 18:55:07 »
Nej det blir ingen skillnad, kanske gör jag fel så det inte blir resetat. men nu har tanten gapat länge länge om assistans ute med gräset. jag får försöka igen senare.
