Författare Ämne: Skrivarproblem, igen...  (läst 15562 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: Skrivarproblem, igen...
« Svar #30 skrivet: 29 maj 2012, 18:53:52 »
Om du har allt rätt kopplat borde du få en ip färdigt från din router (se sida 14). Du kan kolla dina printer inställningar på sida 22 i länken som givit tidare:
http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/files/dlf/doc002516/hl3040cn_swe_qsg_LU6085001_1.pdf
Kolla rubriken "skriva ut sidan med skrivar inställningar".
Om den har en ip-address så är den rätt kopplad och det borde vara bara installera allt enligt manualen. Följ sida 14: Trådbundet nätverk.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 29 maj 2012, 19:04:40 »
Jag har inte kommit in i min router på länge, så jag ominstallerade den precis för att få inloggningsuppgifterna, men det går inte att komma in i den ändå.
Jag tänkte att jag skulle kolla vilka enheter som finns däri...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #32 skrivet: 29 maj 2012, 19:07:36 »
Vilken router har du då?
Testa http://192.168.1.1/ i webläsaren
« Senast ändrad: 29 maj 2012, 19:09:46 av BosseBus »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #33 skrivet: 29 maj 2012, 19:18:59 »
Brotherskrivaren ähar väl ingen inbyggt trådlöstnätverkskort? Känner igen modellen. Koppla in skrivaren med TP-kabel i routerns switch. Kör Brotherverktyget.
//Magnus
PS Beskriv hur din dator är anluten till routern och visst kommer du ut på internet genom den?
Utloggad MGKea
« Svar #34 skrivet: 29 maj 2012, 19:22:37 »
Om du vill veta ip till din router skriver du cmd i körfältet på startmenyn. I det nya svrta fönstret skriver du: ipconfig
Återkom med svaret på värdet för default gateway. Default gateway är din router om du nu har en sådan...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 29 maj 2012, 19:23:30 »
Jag installerade via IP-numret som jag skrev ut. och nu syns den i det trådlösa nätverket på en Androidtelefon, men det går inte att skriva ut. Det står att den är offline...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 29 maj 2012, 19:30:42 »
Nu skrev jag routerns ip.nr i webläsaren (hittade via "kör") men det blir samma som genom genvägen installationsprogrammet placerade på skrivbordet.
Kan inte ansluta till sidan...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #37 skrivet: 29 maj 2012, 19:35:22 »
Skrev du in IP Default gateway ???
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #38 skrivet: 29 maj 2012, 19:40:21 »
Du har väl en IP på 192.168.x.x eller alternativt 10.0.0.x, printer borde ha ungefär en likadan för att de skall vara på samma nätverk. Du kan även prova pinga printerns ip. De brukar svara ibland. Öppna cmd och skriv ping <printerns ip-address>
Exempel: ping 192.168.0.5
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #39 skrivet: 29 maj 2012, 19:42:00 »
Det finns dock vissa routrar som har färdigt konffade olika portar för olika behov. Kan även löna sig att läsa manualen till din router.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #40 skrivet: 29 maj 2012, 20:36:54 »
Nu är ni många som hjälp till, och jag är tacksam för det. Tyvärr har jag nog hoppat lite bland era "guidningar" för att göra det enkelt för mig.
Så här ser det ut nu iaf.:
Jag skrev ut en sida direkt med hjälp av knapparna på min skrivare där skrivarens IP-nr. visades.
Med hjälp av detta kunde jag installera skrivaren från installationsskivan både på min bärbara och på min stationära. Att skrivaren nu finns i nätverket bevisas genom att den syns på dotterns HTC-telefon.
Men både på min bärbara och på den stationära så visas en liten ikon i aktivitetsfältet att skrivaren är "off-line", jag öppnade därför egenskaperna för denna och fann att den var frånvald eftersom jag inte skapat något nätverk.'
Jag skapade då detta nätverk enligt instruktionerna på båda mina datorer och nu kan jag nå de delade filerna från båda håll, det tar jag som en bekräftelse att detta lyckats.
När jag då återgår till skrivaren egenskaper så står det att windowsbrandväggen redan tillåtit skrivaren att delas mellan användare, men likförbenat så är den markerad som "off-line"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #41 skrivet: 29 maj 2012, 21:32:30 »
Lite märkligt är det också att jag inte kommer in i routern, vare sig via den installerade genvägen eller genom att skriva in rätt ip-adress i webläsaren.
Kan det vara att jag kör firefox?
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 29 maj 2012, 21:53:14 »
Surfa till skrivaren genom din webläsare. Skriv dess ipnummer i adressfältet ...
Går det inte kan du pinga skrivaren via cmd, ping skrivarens ip.
Är skrivaren offline är det troligen något som är galet med konfigurationen på datorn eller på skrivaren.
//magnus
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #43 skrivet: 29 maj 2012, 22:08:50 »
Jag kan inte nå varken routern eller skrivaren via webläsaren, så något galet är det nog. jag får testa pinga i morgon, nu är det dags att göra kväll.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #44 skrivet: 29 maj 2012, 22:14:58 »
Har du köpt usb printkabel än?
