Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Nu när värmen har kommit, kyla?
Ämne: Nu när värmen har kommit, kyla? (läst 1516 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
25 maj 2012, 16:49:16 »
Jag köpte ett speciellt rengöringsmedel där det stod att det bara var att spruta hela flaskan in i lamellerna, det som rann ner skulle dränerings-slangen för kyla ta hand om!!
När jag gjorde det och på med en flaska vatten, rann det ner massor om inte allt vatten jag sprutat in och ner på väggen/golvet..
Betyder det att det inte finns någon dränering för kyla? Ska jag kunna se dräneringen med blotta ögat?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Nu när värmen har kommit, kyla?
Svar #1 skrivet:
25 maj 2012, 16:58:42 »
Antingen är inte dräneringslangen monterad för kyldrift beroende på hur och var innerdelen är monterad eller så har ni stopp i dräneringslangen.
Alternativt har dräneringslangen släppt i anslutningen bakom innerdelen.
Montören har/bör då upplyst kunden att kyldrift/avfuktning ej får användas med denna placering av innerdelen om man inte kompletterar med en kondensvattenpump eller om nu kunden väljer att ta fram slangen och släppa ner den i en hink/dunk.
Dräneringslangen brukar följa rören ut, en ca 20mm grov slang som slutar tvärt kanske 20 till 50 cm från marken.
Dräneringslangen kan dock ha tagit en egen väg för att få fall på slangen hela vägen ut.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
25 maj 2012, 17:18:23 »
Tack..............
Jag gick genast ut för att se om det fanns dräneringslang som du beskrev, det fanns ett på maskinen som sitter på övervåningen men inte på undervåningen, det var undervåningens maskin jag rengjorde!!
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3094
användare: 5
Zyberdude
gotis
Pbenson
Smurfen.
CarstenW
