Författare Ämne: Ändra driftmode på Split  (läst 1523 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« skrivet: 24 maj 2012, 20:58:10 »
Har en fråga angående driftval såhär års.
Har satt stopptemperaturen på 17 grader så nu går VP på "Varmvatten", men såg att den hade kört igång och kört i ca 1 1/2h häromnatten.
Försökte igår natt att höja stopp temp över utetempen och ändra så att pumpen inte startar utan att jag vill det(och inte går in och ur "Varmvattenläget" automatiskt).
Problemet är att jag inte kan ändra driftläget över huvud taget.
Jag har inte haft pumpen länge nog för att stopptempen skall uppnås och pumpen går till att tillverka enbart VV.
Det går att ändra om jag bryter spänningen, men så fort stopptemp uppnås kan jag inte ändra igen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Ändra driftmode på Split
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2012, 07:19:38 »
Nu är jag ju ingen Split-expert men visst är det så att du ska SÄNKA stopptemperaturen? Om du höjer den så måste det ju vara varmare ute innan den slutar värma huset. Eller är "höjer" en felskrivning, du menade sänka?
Du menar också att det inte är möjligt att ändra driftläget till "Varmvatten"?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Bigfoot
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2012, 20:00:52 »
Jo det är rätt, jag uttryckte mig otydligt.
Vad jag ville göra var att lägga stoppvärdet över utetempen så att maskinen gick igång för att se om jag kunde ändra drifttillståndet.
Jag lyckades inte med att få igång maskinen efter att ha lagt stopptemp över utetemp för att jag inte kollat att värdet behövde vara 2 grader över.
Såg sedan att man inte ändrade drifttillståndet där jag trodde, görs mycket enklare än så.:-)
Tack för svaret!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
