Författare Ämne: Sanyo SAP- CRV93EHN, något att ha?  (läst 31887 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Sanyo SAP- CRV93EHN, något att ha?
« Svar #60 skrivet: 13 november 2005, 16:22:01 »
Olika leverantörer använder olika slingor.
För Sthlm och söderut så kommer vi att använda en självreglerande slinga på 16W, men på maskiner norr om dalälven så kommer vi att fortsätta att använda en på 75W, för att garantera en bra avfrostning.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
  • Jag TROR jag gillar värmepumpar!
« Svar #61 skrivet: 14 november 2005, 18:12:32 »
Vill bara kolla, visst är det så att EHN inte har någon värmeslinga utan ett annat system?
Vad är det och gör det jobbet lika bra men mindre energi?
Och den där joniseringen, hur fungerar den?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #62 skrivet: 14 november 2005, 19:35:31 »
Avfrostningscykel modifierad. Värmeväxlaren värmer bottentråget vid avfrostningen så värmeslinga behövs ej. Vet inget om jonisering.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #63 skrivet: 15 november 2005, 18:44:47 »
hmm har ingen riktig kläm vad som menas med jonisering ??
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #64 skrivet: 15 november 2005, 19:07:07 »
Jonisering är en fördyrande funktion som alla pumpar måste ha nu för tiden för att kunna sälja. Jag har fått förklarat för mig att man med jonisering ska få samma välbefinande som om huset vore beläget brevid ett väldigt stort vattenfall.  ;D Dessutom ska den få skiten i luften att ramla ner så att det blir dammigare. :'(
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #65 skrivet: 15 november 2005, 19:39:55 »
Haha ok
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #66 skrivet: 15 november 2005, 19:44:37 »
Vad är jonisering bra för? Jo...... 24 tim om dygnet så flyger det omkring små-små partiklar i luften runt omkring er ( inomhus) som ni suger ned i lungorna ( fastnar i flimmerhår och näshår) dessa partiklar är "positivt" laddade och söker en negativ pol att förena sig med. ( oftast hamnar de på TV och Datorskärm ) Man ser dem bäst när solen står lågt på våren t.ex. " Usch, vad det dammar" brukar man säga.
När du aktiverar jonisering " Ion" så sänder innerdelen ut negativt laddade "joner" som letar upp dessa positiva och eliminerar dessa ( får dem att klibba ihop och antingen faller de ned och fastnar på mattan eller något eller så "åker" de med luftströmmen lättare och fastnar i filtret).
Beroende på husvolym och luftväxling så borde i ett normalhus det räcka med att "köra" joniseringen en gång per vecka ( under värmesäsongen då luft normalt blir torrare) ( sommartid så har man ju fönster och dörrar öppna mera )
minst 5-6 timmar men gärna 12 tim / vecka.
Jämförelsen med ett vattenfall är att i skogsmiljö med vattennärvaro så har uppmätts luft med stora mängder negativa joner.
LJ
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #67 skrivet: 15 november 2005, 20:11:15 »
Man ställer in den på avfukt alltså??
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #68 skrivet: 15 november 2005, 21:40:58 »
Tycker att det verkar konstigt att luftrenare  av större modell som enbart är till för att rena luft i tex skolmiljö inte skickar
ut några negativa joner i luften utan dom använder diverse filter för att fånga in dessa små partiklar.
En maskin av dom riktigt dyra sorterna har  i insuget innan filterna någon slags jonisering och något
märke skickade ut joner i den  redan renade luften för att den skulle kännas fräshare. Bland dom mindre luftrenarna
verkar det finnas en uppsjö med hokus pokus för att rena luften. Tvivlar starkt på att någon springer och startar
sin värmepump och låter den gå 12 timmar i veckan sommartid för att skicka ut lite negativa joner.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #69 skrivet: 15 november 2005, 21:51:24 »
Clas Ohlson har faktiskt en hårtork Remington Ti2000 med joner för friska frisyrer så det är även bra för håret tydligen :)
Dom som har funktionen kan väl tala om om det är bra.
Det vore intressant.
« Senast ändrad: 15 november 2005, 21:55:15 av Sparare »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #70 skrivet: 15 november 2005, 21:51:40 »
Hej grabbar, jag har en liten låda som skall jonisera luften, den är ungefär 5 cm hög och ung 12 x 12 cm i fyrkant och vit.
Den består antagligen av en transformator som ger en hög spänning ut ev finns det en diod eller likriktare för annars blir det ju både positiva och negativa joner ur den.
Jag skall försöka orka desikera den och se om jag har rätt.
Och en sak är jag säker på, inte håller den sig en vecka laddningarna tar ut varandra mycket fortare.
M.V.H
Messer
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #71 skrivet: 15 november 2005, 22:09:34 »
Nä, sätt på den i stället  och berätta hur det känns.  studs
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #72 skrivet: 15 november 2005, 22:35:17 »
Skratta inte åt joniseringen. Den är kanonbra. Jag har bevis. Min sambo och jag är rökare,
och när mina vuxna ungar kommer på besök har dom alltid gnällt på att det luktar rök.
Vi röker alltid bara under köksfläkten.
Sedan jag fick igång min HE9 säger alla som besöker oss, även ungarna, VAD FRISKT DET LUKTAR HÄR.
INGEN KLAGAR PÅ RÖKLUKT LÄNGRE.
Om pumpen inte sparar som vi hoppas, så är joniseringen värt priset.
Hittade en länk om jonisering.
http://www.innipowerflex.com/klimpr.htm
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #73 skrivet: 15 november 2005, 22:42:22 »
Tack för infot. Jag skrev avsiktligt lite skämtsamt om joniseringen. HE9 är nog bra förövrigt.
Om ni slutar röka spar ni in pumpen på ett år. :)
« Senast ändrad: 15 november 2005, 23:14:38 av Sparare »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #74 skrivet: 15 november 2005, 22:49:39 »
Hej igen, glömde berätta vad den såldes som, det var för att sätta ovanför bildskärmar så skulle dom inte bli så skitiga, vet inte om det fungerar men är skeptisk.
Kommer ni ihåg dom där näten man skulle sätta på bildskärmarna, det började med att dom skulle ta bort reflexer och det fungerade skapligt, sen byggde man in antireflex i bildrören och då såldes samma nät som skydd för att hindra partiklar som man skulle få i ansiktet när man satt framför bildskärmen och så till sist kom dom som hinder för magnetisk strålning från bildskärmen och det kom till en jordsladd så den skulle jordas.
Gick förresten ut i garaget och dessikerade den och mycket riktigt den består av en transformator som ger högspånning och en likriktare för högspänning som skickar ut den till ett stift rakt ut i luften.
Om någon lekt med en jon-motor så är detta nått liknande fast den snurrar inte.
Och sen undrar jag om det är någon fler som tror att bara för att man tar bort den positiva laddningen ur en partikel så blir den tung och faller till marken.
Jag har den ute i garaget så jag orkar nog inte ut dit igen för att starta den.
M.V.H
Messer.
  • Dot gäster: 7927
