Författare Ämne: Kw minutrar  (läst 6456 gånger)
Stig Lindqvist
Stig Lindqvist
Kw minutrar
« skrivet: 24 maj 2012, 17:27:21 »
Hej, alla Splitägare. En liten fråga Sc:,h: skall det i något läge överhuvudtaget ticka på tid med el-patron så här års, med 20-25 plus ute.
Var ute och kollade nu på em, och såg att det hade lagts på några minuter på tidigare resultat som jag såg häromdagen.
Vi är 2 pers utan några konstigheter i huset. Vi har haft Spliten sen 2009. 8)/Suzuki
  • Antal inlägg: 19492
SV: Kw minutrar
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2012, 17:48:08 »
Antar att vp kör legionella höjning med 1-2 veckors mellanrum med hjälp av elpatron kan vara det.
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Kw minutrar
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2012, 09:06:38 »
Hm, stämmer nog. Har forfarande halv-dålig koll på saker och ting, efter 3 år med Spliten.
Tack.
/Suzuki
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Kw minutrar
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2012, 09:44:43 »
Nej nej, splitten kör väl inte legionellahöjning? Den har ju en 14 liters slingberedare. Min använder i alla fall inte tillsatsen. Det måste bero på något annat.
//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
SV: Kw minutrar
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2012, 12:34:45 »
ja är det slinga bör det inte vara legionella körning då är det nått annat ?
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Kw minutrar
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2012, 08:09:29 »
Är nästan 100 på att det är vid legionellakörningen som du får tillskottet ifrån
Elpannan. Så är det för mig iaf...
M v h tyke  :D
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Kw minutrar
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2012, 10:01:21 »
Tilläggas är (tror) jag att fabriksinställningen är 56-60  °C vid legionella körningen. Detta värde har jag för mig att man kan ändra...
Pannan min går upp till Max  53  °C i värmepumpsläget å behöver därför stöttning för att nå upp till 56-60  °C vid legionellakörningen varannan vecka, i mitt fall.
M vh tyke  :D
SV: Kw minutrar
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2012, 10:28:03 »
Så den kör alltså legionella bränning fast den har slinga  Sc:,h
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Kw minutrar
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2012, 21:58:51 »
Jag blir lite osäker när du ställer mig mot väggen så där :).
Men jag vidmakthåller min amatörmässsiga åsikt att spliten genomför en legionellakörning. Om inte så har jag antagit detta då min split kör på elsteg varannan vecka. Med några kWh påslag varje gång....
M v h tyke  :D
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Kw minutrar
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2012, 09:23:41 »
Jag som håller på att färdigställa mitt hus har ganska bra koll på pannan då jag är på plats hela dagarna. Min vattentemperatur går aldrig över de 53 grader jag satt som stopptemp. Någon eltillsats har jag inte haft sedan installationen enligt systeminfo.
Jag är således näst intill helt övertygad att någon konventionell legionellakörning inte sker, i alla fall inte med eltillsats.
SV: Kw minutrar
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2012, 10:18:32 »
Låter konstigt om den kör legionella bränning fast den har slinga måste vara nått annat eller så är det samma styr som till vp med beredare.
Utloggad Jonas_L
  • Antal inlägg: 20
SV: Kw minutrar
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2012, 22:34:51 »
Det beror väl på hur man ställer in den. Som standard finns ingen sån funktion men en installatör som tyckte det behövdes kan ju ha satt den för periodisk höjning av varmvattentemp.
Oavsett är jag inte förvånad om spliten hittar på en anledning till att köra lite eltillsats helt omotiverat  ???
NIBE Split, 99 kvm 40-tals trähus, Blekinge
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Kw minutrar
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2012, 23:25:15 »
Det låter absolut som om att periodisk xvv är aktiv. Kolla under menyerna 1.7, 1.8 och 7.4.x. Visst kan det vara bra att blåsa genom rörsystemet ibland men att bränna legionella i en slingberedare känns ju lite overkill.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31245
SV: Kw minutrar
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2012, 08:19:51 »
Defaultinställningen på periodisk VV är "Från" på split, så är den aktiv har nån aktiverat den.
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Kw minutrar
« Svar #14 skrivet: 03 juni 2012, 10:37:18 »
Hej igen. :)
Dagen efter, den 25 alltså, hade det lagts på några minuter till. Men i dag ligger det kvar på samma värde som sist. Kollade menyerna och de var nollade och x-tra vv stod på från.
MVH
Suzuki 8)
