Författare Ämne: Placering innedel för endast kyla  (läst 2147 gånger)
Fredl
Fredl
« skrivet: 23 maj 2012, 19:47:21 »
det kommer en firma och installerar en Daikin ftx20jv hos oss som vi ska använda till att kyla sovrummet på vårt övre etage.
Eftersom den har en ganska begränsad kyleffekt (nom 2.0 kW) och vi bara använder ett av rummen som sovrum (ett är arbetsrum och ett är gästrum) så tänkte vi sätta den direkt i sovrummet. Övre etage är på totalt 35 kvadratmeter (borträknat klädkammare och badrum), men att sätta innedelen i språnget ovanför trappan till entréplan blir inte optimalt då vårt sovrum ligger längst upp till höger (se bild). Att sätta innedelen utanför sovrumsdörren går tyvärr inte då det bara är fri takhöjd på 280 mm ovanför badrumsdörren. Då återstår endast montering direkt i sovrummet.
Frågan är vilket som är bäst? Att montera den centrerat över sängens huvudända, eller bredvid garderoberna (också centrerat) så att den blåser mot sängen. Spontant känns huvudändan som det bästa valet då dörrarna är ventilerade med utfasningar i överkant och frånluften går via badrummet. Man borde också slippa känslan av kall luft som blåser.
Tankar?
Fredl
Fredl
SV: Placering innedel för endast kyla
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2012, 19:51:11 »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2012, 21:24:32 »
Hade jag varit tvungen att välja hade jag nog satt den vid huvud ändan så högt som det bara går. Nackdelen är att fläktljudet kommer närmre er. Placerar man den vid förändrande finns nog risk att det blåser på en.
En annan sak. Den ritningen du bifogat. Har du gjort den själv? Så fall vilket program använder man för att göra det?
