Allmänt forum
Sära rör på bästa sätt!!
Next
Alla
Ämne: Sära rör på bästa sätt!! (läst 12768 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
21 maj 2012, 20:41:39 »
Hur särar jag på gjutjärnsrör på bästa sätt?
Det sitter någonting som liknar bly eller tenn i skarven..
Jag har skrotat dom gamla gjutjärnsrörren och drar nya avloppsrör i plast från köket och ner till undervåningen där det skall kopplas på ett gjutjärnsrör!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Sära rör på bästa sätt!!
21 maj 2012, 20:44:27 »
Jag slår sönder dem med slägghammare....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
21 maj 2012, 20:52:10 »
Det har jag också gjort men nu måste jag vara försiktig då skarvenmuffen måste vara hel, där plaströren ska in..
Men man kanske kan slå nära skarven iallafall, eller?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
21 maj 2012, 20:53:41 »
Det går att kapa med tigersåg fast det tar lite tid.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
21 maj 2012, 20:58:16 »
Joo, men hur får jag upp röret som går ner i gjutjärnsröret, där det nya plaströrert ska in..
Jag har kapat röret redan ca 30cm upp från skarven, nu måste jag få loss den biten också...
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
21 maj 2012, 21:02:05 »
Det får man inte ? man sätter en skruvklämma som skarvar gjutjärn och plast eller jag gjorde så i alla fall.
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
21 maj 2012, 21:03:57 »
Nån typ av sån här
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/gumminipplar-gummimuffar/gummitatningar-gummimuffar/
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
21 maj 2012, 21:07:49 »
Tack smurfen!!
Men jag vill ha ner det nya röret i den gamla röret, tycker det känns tryggare och snyggare...
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #8 skrivet:
21 maj 2012, 21:13:05 »
När ni slår sönder rören
Hoppas jag
ni tänker på risken för skärvor som kan gå ner i röret om man missar att proppa det.
Det kan va riktigt eländigt/kostsamt att få upp en skärva som gått ner .. Jag har tagit upp masser där riv/bygg firmer varit framme vid stamm byten
Tigersåg/flex /hugg mejsel traser i botten (nedanför muffen och packat) såga den innifrån så det går att slå ut en skärva med huggmejseln ... ca 5min för en som är van
Ta det försiktigt så kommer det att gå bra
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #9 skrivet:
21 maj 2012, 21:14:42 »
123/110 nolato gummibussning
se till att muffen är ren innan gummibussningen monteras .
Mycket smörjmedel!
cocacola
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
21 maj 2012, 21:16:54 »
Tack CocaCola och även ni andra!!
Jag har redan köpt den bussningen, ska göra rent muffen som sjutton!!!
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
22 maj 2012, 21:29:49 »
Klart... det nya plaströret är anslutet
Nu kommer nästa fråga!!
Inuti järnröret var det en äcklig tjockt lager, typ 1-1½cm rester från köket, jag misstänker att det är i hela avloppet ut till gatan!!
Hur får man bort det på bästa sätt?
Jag har köpt en avloppsrensare till högtryckaren, men kommer den verkligen att klara av att rensa detta?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #12 skrivet:
22 maj 2012, 21:49:31 »
har du en högtryck som lämnar 250-280 bar och ca 30 lpm på munstycket kopplat mot en hetvatten panna ca 70 grader
så får du bort det med ett roterande munstycke.. med så"låga" tyck tar det tid men det går.
runt 400 bar och en roterarande munstycke med hetvatten
så går det mycket fortare
Med en Hobbytvätt händer knappt nånting..Har du inte grejer är rekomendationen att ringa en spolfirma
cocacola
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #13 skrivet:
23 maj 2012, 22:36:11 »
Det lutar nog att det blir en spolbil i slutändan...
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #14 skrivet:
23 maj 2012, 22:43:44 »
Har du provat med hobby tvätten
cocacola
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 2473
användare: 1
kullabacken
