Författare Ämne: Sära rör på bästa sätt!!  (läst 12760 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 21 maj 2012, 20:41:39 »
Hur särar jag på gjutjärnsrör på bästa sätt?
Det sitter någonting som liknar bly eller tenn i skarven..
Jag har skrotat dom gamla gjutjärnsrörren och drar nya avloppsrör i plast från köket och ner till undervåningen där det skall kopplas på ett gjutjärnsrör!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Sära rör på bästa sätt!!
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2012, 20:44:27 »
Jag slår sönder dem med slägghammare....
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2012, 20:52:10 »
Det har jag också gjort men nu måste jag vara försiktig då skarvenmuffen måste vara hel, där plaströren ska in..
Men man kanske kan slå nära skarven iallafall, eller?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2012, 20:53:41 »
Det går att kapa med tigersåg fast det tar lite tid.
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2012, 20:58:16 »
Joo, men hur får jag upp röret som går ner i gjutjärnsröret, där det nya plaströrert ska in..
Jag har kapat röret redan ca 30cm upp från skarven, nu måste jag få loss den biten också... :(
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012, 21:02:05 »
Det får man inte ? man sätter en skruvklämma som skarvar gjutjärn och plast eller jag gjorde så i alla fall.
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2012, 21:07:49 »
Tack smurfen!!
Men jag vill ha ner det nya röret i den gamla röret, tycker det känns tryggare och snyggare...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2012, 21:13:05 »
När ni slår sönder rören Hoppas jag  ni tänker på risken för skärvor som kan gå ner i röret om man missar att proppa det.
Det kan va riktigt eländigt/kostsamt att få upp en skärva som gått ner .. Jag har tagit upp masser där  riv/bygg firmer varit framme vid stamm byten  :::_)
Tigersåg/flex /hugg mejsel traser i botten (nedanför muffen och packat)  såga den innifrån så det går att slå ut en skärva med huggmejseln ... ca 5min för en som är van  ;)  Ta det försiktigt så kommer det att gå bra
cocacola wave
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2012, 21:14:42 »
123/110 nolato gummibussning tummenupp  se till att muffen är ren innan gummibussningen monteras .
Mycket smörjmedel!
cocacola
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2012, 21:16:54 »
Tack CocaCola och även ni andra!!
Jag har redan köpt den bussningen, ska göra rent muffen som sjutton!!!
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2012, 21:29:49 »
Klart... det nya plaströret är anslutet  8)
Nu kommer nästa fråga!!
Inuti järnröret var det en äcklig tjockt lager, typ 1-1½cm rester från köket, jag misstänker att det är i hela avloppet ut till gatan!!
Hur får man bort det på bästa sätt?
Jag har köpt en avloppsrensare till högtryckaren, men kommer den verkligen att klara av att rensa detta?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2012, 21:49:31 »
har du en högtryck som lämnar 250-280 bar och ca 30 lpm på munstycket kopplat mot en hetvatten panna ca 70 grader
så får du bort det med ett roterande munstycke.. med så"låga" tyck tar det tid men det går.
runt 400 bar och en roterarande munstycke med hetvatten  tummenupp så går det  mycket fortare :)
Med  en Hobbytvätt händer knappt nånting..Har du inte grejer är rekomendationen att ringa en spolfirma
cocacola
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2012, 22:36:11 »
Det lutar nog att det blir en spolbil i slutändan...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2012, 22:43:44 »
Har du provat med hobby tvätten ;)
cocacola :)
