Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Kallt inne Kalla element ?
Ämne: Kallt inne Kalla element ? (läst 1828 gånger)
ulf_forsberg
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
ulf_forsberg
19 maj 2012, 22:20:19 »
Har en nibe 1230
Stängde av huvudströmmen Efter det går det ut 0 grader på elementen. Cirk pumpen går men inte någon värme på elementen.
Tips
Senast ändrad: 19 maj 2012, 22:25:34 av ulf_forsberg
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Kallt inne Kalla element ?
20 maj 2012, 09:17:29 »
0 grader verkar konstigt. Det borde vara ungefär lika varmt som inomhus...
Har du testat att starta om VP'n?
ulf_forsberg
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ulf_forsberg
20 maj 2012, 11:32:30 »
Har startat om flera ggr. Allt hände då strömmen bröts. Allt se ut att fungera Cirk pumpen går Ingen värme på elementen
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
20 maj 2012, 11:43:17 »
Det tar ett tag efter att man brutit strömmen innan vp startar den ska räkna ner gm först och jag tror det finns en tidsgräns också tror inte den startar förens efter min ca 10 min.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 maj 2012, 12:00:42 »
Det finns en automatsäkring, (1) i manualen bakom övre panelen.
Sen kan även motorskyddet löst ut (fast det borde den larma för), men kolla denna (26) i manualen.
Sitter till höger i mitten bakom frontpanelen.
Nibe
gäster: 2187
användare: 5
macman
rocas
svenske kocken
Nudeln
tipo874
