Författare Ämne: HJÄLP ingen VV start Ingen ??  (läst 33086 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #75 skrivet: 01 juni 2012, 06:53:07 »
Hej hur har det gått med smutsfiltret?Var det mycket skit i det(svart).Det skadar inte att göra rent det undertiden du väntar på grejer.Har man mycket skit i systemet så blir det problem och då tänker jag framförallt på cirkulationspumparna.
En fråga Du har ju 2st säkerhetsventiler på den där en för värmesystemet och en för varmvattensberedaren och var det från 15mm röret som det läckte så var det från varmvattensberedaren.
« Senast ändrad: 01 juni 2012, 07:23:31 av måle10 »
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #76 skrivet: 01 juni 2012, 17:37:41 »
1. Har inte rensat än Tyvärr.
2. Det var från 15mm röret.
3. Jag har nog nån liten d..jvul i min pump för sedan jag beställde grejorna har den gått som den ska
   Som man brukar säga peppar peppar ta i trä  :)
   Man ska inte ropa hej än men det har tydligen hjälpt att hota den med ingrepp  ^-^
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #77 skrivet: 01 juni 2012, 19:51:56 »
8Min
Fast då vet jag inte om graferna ser så farliga ut. Varje graf motsvarar ju ca 13h 20m. De innebär att vv-tappet sker på ca 7 tim.
Framledningsgrafen blir ryckig eftersom din maskin kke bara går ca en kvart. Då får du ju bara start och stopp samt en loggning däremellan.
Man vill liksom både-och. Loggning långt bakåt men ändå varje minut också.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
Till Tobocop & måle10
« Svar #78 skrivet: 03 juni 2012, 16:13:19 »
Hej.
Nu går pumpen som det har gjort tidigare och har gjort det flera dagar!
Så jag undrar Om nån av Er har nån idé om vad som har orsakat detta Hjärnsläpp?
Sant är att V V sjönk mycket 2 ggr. ena gången till 29 °C Då kom den igång och gjorde V V när jag satte den på tillsats för att sen gå i 2-3 dagar normalt.
Sen sjönk V V till 28 °C och den startade själv i läge Auto.
Sant är även att Tryckrörs temp varit uppe på 168-170  °C
Jag har ännu inte utfört några lagningar eftersom jag inte fått givaren som dom inte hade hemma på hyllan så väntar jag med att hämta VXV insatsen med.
Värme+ VV
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #79 skrivet: 03 juni 2012, 21:33:17 »
Borde vara tryckrörsgivaren. Som sagt, då får du ingen vv-start.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #80 skrivet: 03 juni 2012, 21:57:13 »
Ja jag ska byta den så fort jag fått, den talade med min "Huselektiker"
Han sa med att givare  ofta kunde få sådana "spel" och visa idiotvärden för att sedan visa rät ett tag.
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #81 skrivet: 04 juni 2012, 06:35:36 »
Hej Japp byt givaren och ventilen och har du inte gjort rent filtret på länge så misstänker jag att det är rätt så skitigt.Sedan är jag lite fundersam angående din cp varför du fick"kicka i gång" den när den stod still för det verkar inte som det hade med styrningen att göra och ju mer skit du har i systemet ju mer problem får man med cpn och ventilen så :'( om du byter ventilen så torka rent i botten och o-ringsspåren men det där ordnar sig det där tummenupp
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #82 skrivet: 06 juni 2012, 11:37:26 »
Behöver man göra systemet trycklöst när man rensar smutsfiltret? Svar nej men ha vpn avstängd under tiden.
Har läst lite här om smutsfilter och rensning av sådana.
Jag har inte ett filter av typ filterball Utan ett som ser ut som på bilden.
Har fattat att det är mera pill med att rensa ett sådant och att det spoiller ut vatten om man gör fel.
Tips på bästa tillvägagångssätt önskas.
« Senast ändrad: 06 juni 2012, 11:39:41 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #83 skrivet: 06 juni 2012, 14:44:15 »
hej Det var ju otur att dom inte satte dit en filterball med tanke att du har en rätt så ny installation.Men skillnaden är bara att du måste tappa ut mer vatten ur systemet så det inte blir blött men kolla så det inte sitter en ventil på returen som du kan stänga innan filtret annars måste du tömma så pass mycket som behövs och ska du göra rent filtret så är det rätt läge nu med tanke på att du inte är lika stort behov av värme i huset nu när det är varmt.
