Författare Ämne: HJÄLP ingen VV start Ingen ??  (läst 33116 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #60 skrivet: 29 maj 2012, 22:36:48 »
Hej det var ju typiskt :'( har du provat att stänga av vpn 5min för att se vad som händer för något tokigt verkar du ha med tanke på att cp stod och att du inte har något aktuellt värde vilken i servicemenyn borde finnas exempel 53(44) så prova att stänga av och känn på kablarna till kortet så det inte är glapp.
Har aldrig sett 53(44) i servicemenyn ska det finnas under varmvatten ?
På denna står det bara Start 44 °C
Däremot i vanliga menyn varmvatten står det så
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #61 skrivet: 29 maj 2012, 22:38:55 »
Att det kommer lite vatten ur varmvattenberedarens säkerhetsventil är helt normalt...
tummenupp
Ok har förstått det efter att kollat runt lite här på forumet det var bara det att jag inte märkt något sådant innan därav oron.
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #62 skrivet: 29 maj 2012, 23:25:05 »
Glöm det,Du har ingen tws.Har du provat att starta om vpn någon gång.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #63 skrivet: 30 maj 2012, 00:04:23 »
Ja men inte låtit den va av nån längre stund nu har jag haft den avstängd 5-6 min får se om det hjälper nåt.
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #64 skrivet: 30 maj 2012, 05:38:45 »
En fråga Den där lilla fyrkanten som kommer upp.Har du märkt om den lyser längre tid när den dyker upp?Därför kan det vara bra att stänga av den typ 20min för att kolla om driftpressostaten hinner återansluta sig.Din tryckrörstemperatur om du känner på tryckröret(röret sitter ovanför kompressorn)verkar det stämma att temperaturen är högre än 120 °C om inte kan det stämma bra att det är givaren som är trasig men samtidigt blir man lite fundersam om den har börjat läcka genom säkerhetsventilen men som du skrev tidigare så kan det vara att du inte har tänkt på det tidigare.Och bra med sprit har du i plastkärlet och nivån ligger stabilt och du har väll känt att kb-pumpen går när kompressorn är i drift jag menar om vb-pumpen stod och du inte fick larm så är det lika bra att kolla kb-pumpen med.
« Senast ändrad: 30 maj 2012, 06:31:39 av måle10 »
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #65 skrivet: 30 maj 2012, 06:50:19 »
Nej fyrkanten är inte långvarig och Ang. Trycrörstemp.
Så lutar jag nog åt att den givaren är kass eftersom tempen for upp o ner mellan 30-160
Värme+ VV
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #66 skrivet: 30 maj 2012, 14:56:59 »
En Diplomat har bara mjukstart. Ingen kontaktor. Som Måle säger. Startgivaren. Gå in i service menyn. Gå sedan in under varmvatten och kolla starttempen. Står överst. Aktuellt värde först och starttemp inom parentes.
Kolla också att det inte lyser en fyrkant i hörnet på displayen. Den indikerar öppen RP eller Hög hetgastemp. Om hetgasgivaren är paj gör den inget VV då den tror att RP är öppen tummenupp
tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #67 skrivet: 30 maj 2012, 17:07:40 »
Beställt en VXV insats samt en ny givare till Tryckrörstemp.
Idag var det larm för Hög retur.
Samt mycket märkliga kurvor. bifogar bilder .
Borde inte Cpn gå vid ett sådant tillfälle och kyla ner returen?
kan det bero på smutsigt Smutsfilter ?
« Senast ändrad: 30 maj 2012, 17:17:28 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #68 skrivet: 30 maj 2012, 22:32:16 »
Hej Om du tittar på grafen så ser du att inte värmestoppet ligger i och då ska din cp gå hela tiden både när den tillverkar värme och varmvatten men du får inga larm och det är en gåta men det som är mera viktigt är att kolla så din kb-pump går när kompressorn går så prio1 är att kolla om kb-pumpen verkligen går.Filtret kan du göra rent om du vill bara du har en låssäkringstång till hands.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #69 skrivet: 30 maj 2012, 22:57:45 »
Om man tittar på Brine grafen så tyder den väl på att kb-pumpen verkligen går eller?
Sen ser väl framledningsgrafen märklig ut ? så hög temp utan att det var kallt ute samt det flera timmar raka strecket på ca. 40 °C
när det är så varmt i huset måste det väl vara svårt för systemet att göra av med värme kanske därför det blev Hög retur.
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #70 skrivet: 30 maj 2012, 23:46:56 »
Hej Tycker att grafen för varmvatten ser ok ut men resten Sc:,sedan att den stod still kan bero på att den bröt på hysteres då får du ett plus värde på intergralen istället för minus och då börjar den räkna från exempel +100 ner till ditt värde -60 och ditt värde för hysteres är satt till 7 °C och sedan är det som du skriver att den stannar på för hög retur har att göra med att den inte blir av med värmen men det har att göra med att cpn stod still och då borde du få hp-larm.Ligger tryckrörstempen högt fortfarande.Men det bästa du kan göra är att byta givaren och insatsen så ska du se att det blir bra.
« Senast ändrad: 31 maj 2012, 00:18:21 av måle10 »
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #71 skrivet: 31 maj 2012, 00:21:48 »
Kollade cp nu när pumpen var igång båda snurrade har inte sett att tryckrörstempen ligger högt fler gånger men ska byta givaren och ev. växelventilsinsatsen för säkerhets skull
Behöver man göra systemet trycklöst när man rensar smutsfiltret?
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #72 skrivet: 31 maj 2012, 00:39:47 »
Svar nej men ha vpn avstängd under tiden.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #73 skrivet: 31 maj 2012, 15:37:21 »
Vad har du för loggtid?
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #74 skrivet: 31 maj 2012, 16:37:44 »
Värme+ VV
