Författare Ämne: HJÄLP ingen VV start Ingen ??  (läst 33087 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2012, 09:37:36 »
Svar till målet 10
Jag är på jobbet nu ska försöka kolla i kväll.Och varmvatten finns det för det mesta
Det är som jag sagt innan bara 2ggri Lördags och. i Torsdags morgon som det föll till. 28-29 grader och andra gången startade pumpen själv dessemellan har den funkat
Och som sagt temporära fel är svåra
Hej japp kolla tempen när den gör varmvatten när den är klar och kolla samtidigt vad du får för temp på servicemenyn det värdet som står (inte start 44) om du kollar dom grejerna och allt är ok så kan vi gå vidare.´
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #16 skrivet: 25 maj 2012, 11:50:07 »
När visar tempen i servicemenyn 44? När du har vv eller när det är dåligt VV?
Om den visar 44 när vv är slut är det givaren. Fungerar den av och till kan det vara i änden där kabeln till givaren går in på kortet som glappar. Har varit ute för det några ggr.
Om vp är i drift och du ändå kollar temperaturer, kolla under servicemenyn och värmepump kan du läsa av tryckrörstempen
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2012, 19:19:05 »
Kollat lite nu
1. Start .vid 44 °C då tryckrör 84 °C (en hade gått lite d ca. 2-3 min)
2. Bryter VV prod. vid 55 °C tryckrör då 98 °C
samt den lilla fyrkanten var där då men försvann nästan meddetsamma
Hittar ingen annan temperatur i servicemenyn VV än start 44 °C både vis start;gång och färdigt VV
Ps.den gröna dioden lyser fast har inte sett att den blinkar i samband med detta har Inga larm heller!
« Senast ändrad: 25 maj 2012, 21:26:02 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2012, 22:31:43 »
Ok. Då har du bara en givare. Då står det i temperaturmenyn Varmvatten 52 (44) typ. Verkar konstigt att den stog i "Inget behov värme" och varmvatten 29°... Var VP på? Ett vanligt fenomen är att grannen stängt av :-))
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2012, 23:01:49 »
Ok. Då har du bara en givare. Då står det i temperaturmenyn Varmvatten 52 (44) typ. Verkar konstigt att den stod i "Inget behov värme" och varmvatten 29°... Var VP på? Ett vanligt fenomen är att grannen stängt av :-))
Ja det är det jag sagt hela tiden KONSTIGT är bara förnamnet.
Styrningen borde väl kalla på VV långt innan det blir så svalt som 29  °C
Sen att det gick att få den att tillverka VV med tillsats samt att den startade kompressorn vid 28 °C
andra gången den strulade
Undrar om det bor nån liten Djä.. el i styren  :)
Utgår från att "granntipset" var ett skämt  8)
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2012, 08:24:55 »
Hej! Då har du ingen tws.Om varmvattnet försvinner på morgonkvisten så testa ställ upp värmestoppet till 22 och se om det blir någon skillnad för jag undrar om inte ditt problem uppkommer i samband med att den växlar mellan värme och varmvatten.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #21 skrivet: 26 maj 2012, 14:43:59 »
Finns det nåt bra sätt att kolla växelventilen?
jag har testat dessa:
1.I servicemenyn manuell test skiftat mellan 1/0 och då rör den sig.
2.Tagit bort "motorn" och tryckt på "Pinnen" med skaftet på en skruvmejsel rätt så den verkar gå lätt .
Anledningen till frågan är att V V temp sjunker snabbt som det gjorde innan jag bytte den förra gången.
Vet inte om det kan vara nåt annat som gör att V V sjunker så snabbt (från 55 °C till 44 °C på ca 1h utan att vi tagit nåt V V.
Vet inte heller om det kan ha nåt samband med ursprungs frågan att V V sjunker ända ner till 29-29 °C
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 26 maj 2012, 15:28:27 »
Hej Det jag funderar på är om den läcker när den växlar över till varmvatten och värmestoppet går in exempel på morgonen så det kommer in kallt vatten i din beredare för du får tänka på att när den gör värme så går din cirkulationspump men när värmestoppet går in så går bara cirkulationspumpen när den tillverkar varmvatten.Om du inte tappar varmvatten borde du inte ha så många starter men läcker ventilen så blir det flera och sjunker tempen mycket så tror jag den läcker.Om du känner på armen så ska du inte ha glapp utan den ska vara helt öppen eller stängd.Därför tänkte jag om du inte kunde testa att ställa upp värmestoppet och se om problemet upphör och har du inte haft problem med varmvattnet vid värmesäsången så ligger nog problemet när den går över till värmestopp.Och du kan även gå in och se vad din framledningstemperatur står för vid värmestopp så ska det stå 0 annars fattar inte styret att den står i läge värmestopp.
Ps:Jag brukar ta bort "motorn" och trycka med en skruvmejsel rätt så hårt så jag känner att den går hela vägen ner(botten).När jag jouren så brukar jag byta den där insattsventilen en gång/år på hösten när jag servar min egen pump.
« Senast ändrad: 26 maj 2012, 16:03:47 av måle10 »
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #23 skrivet: 26 maj 2012, 16:34:22 »
Det var det jag testade under punkt 2
Har satt upp värmestoppet nu med
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #24 skrivet: 26 maj 2012, 16:51:11 »
Hej okej problemet som du har är om den läcker så när värmestoppet går ur (17 °C)så måste den sjunka 3 °C till och det är nog där du får problem för tappar du mycket temp på varmvattnet så hinner inte starten med för varmvattnet och den startar på varmvattengivaren i stället för den kan inte värma värme och varmvatten samtidigt.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2012, 22:27:11 »
Skillnad blev det NU 3h20m mellan starterna !
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2012, 23:30:17 »
Hej okej det låter :) Vad hade du innan du ändrade och kan du se om temperaturen sjunker lika snabbt+att det ska bli intressant när den kommer ner till startvärdet för startar den när kommer ner till 44 °C då vet du vad du ska göra ;)
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
Uppdatering2
« Svar #27 skrivet: 27 maj 2012, 10:37:41 »
Vi hade lite kalas igår så det blev inte så mycket kollat.
Men nu på "morgonen kl 10.00  :)  "
Gick ner o kollade  V V 39 °C och inget behov av värme .
Tryckrörstemperatur  på 168 °C det är klart att den inte startade då förstår jag.
Lite mer fakta jag läste av V V tempen historik i grafen som ser ut så har:
9,2h bakåt tillverkat V V och 55 °C
1,1h bakåt nere på 45 °C
sedan ett brant fall till 39 °C på 0,2h
Bifogar bild på grafen
Ps. jag satte pumpen på läge tillsats då och körde upp tempen med det  till ca. 48-49 °C
och kollade tryckrörstemen den hade gått ner till 38 °C så jag växlade till läge värmepump och då startade kompressorn.
Hoppas detta leder till rätt svar  tummenupp
« Senast ändrad: 27 maj 2012, 10:42:41 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
uppdatering
« Svar #28 skrivet: 27 maj 2012, 11:14:27 »
Tyvärr verkar den att ha återfallit i gamla synder och V V sjönk på 1,2h
Ny bild finns.
Edit 17:40 Den är stundomsinnad  för efter  förra bilden gick det 5,2h innan tempen var nere på 44 °C
och den startade göra V V  Sc:,h
« Senast ändrad: 27 maj 2012, 17:45:01 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #29 skrivet: 27 maj 2012, 20:49:09 »
Hej okej problemet som du har är om den läcker så när värmestoppet går ur (17 )så måste den sjunka 3  till och det är nog där du får problem för tappar du mycket temp på varmvattnet så hinner inte starten med för varmvattnet och den startar på varmvattengivaren i stället för den kan inte värma värme och varmvatten samtidigt.
Sc:,h Jag är inte riktigt med på hur du menar. Är det självcirkulationen som läcker igenom vxv vid värmestopp? Cirk.pumpen går ju inte när den står i värmestopp, som du skriver. Är det så du menar kan jag nog hålla med dig. Annars brukar det vara tvärtom som TS skriver tidigare i tråden, att VV går åt när vxv kärvar.
MrBeach:
Nja, grannen-syndromet var lite både-och. Finns en del VP som står i Off när man kommer ut och när man frågar om de tryckt på den, så skyller de på grannen... ::)
Kan det vara så att du använder någon maskin i huset, typ disk- eller tvättmaskin under temperaturfallet? Kan vara så att det läcker vv igenom en köksblandare in i en maskin så du inte märker det.
Har du någon blandningsventil på vv?
Att tryckrörsgivaren visar +168 °C är inte OK. Troligtvis glapp i givaren. Finns hos ÅF.
