Författare Ämne: Problem med ventilation med Nibe 410p fighter  (läst 2318 gånger)
Martin Adebahr
Martin Adebahr
« skrivet: 19 maj 2012, 19:07:57 »
Upplever att frånluftsventilationen är dålig. Har precis haft hemma servicefolk för att damsuga ur alla rören. Jag har kollat på vinden och alla rören sitter ihop och är hela. Vi har uppgraderat från en 130W fläkt till en 170 W fläkt, men ändå så får vi bara ut totalt ~30l/min istället för de förväntade 70l/min.
Det som återstår är ljuddämparen på vinden och förångaren.
Vad jag förstått kan det vara stopp i förångaren som kan orsaka lägre sug. Hur rengör jag förångaren på ett enkelt sätt? Om jag tar loss frånluftsfläkten kommer jag åt förångaren med en damsugare då? I manualen står det om att hålla i rengöringsvätska....
Pannan är installerad i april 2001.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med ventilation med Nibe 410p fighter
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2012, 19:24:54 »
Har du kollat alla uppenbara grejer?
Funkar båda fläktarna?
Filter rengjorda och bytta?
Är fläktarna inkopplade på max fart (nr 12 och 15 på trafon)?
Är fläktarna rengjorda?
Sen hittar jag denna text i manualen:
"Om frånluftsfiltret (63) varit hårt nedsmutsat eller trasigt
kan även förångaren behöva rengöras. Detta skall
emellertid endast göras i undantagsfall. Före rengöringen
lossas plastslangen för kondensspillvatten från
sin fixering. Slangen rätas, varvid dess kondensvatten
rinner ut. Förångaren rengöres med vatten, om så
erfordras kan en mild tvållösning påföras med exempelvis
tvättsvamp. Slangen fästes därefter åter i
ursprungligt läge, så att ett vattenlås bildas.
Anläggningen kontrolleras med avseende på onormala
ljud eller läckage."
Jag antar att man kommer åt och rengöra förångaren om fläkten tas bort.
Utloggad a94marbo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2012, 19:35:52 »
Tack för snabbt svar.
Frånluftsfläkten är alldeles ny, sattes in för 3 dagar sedan. Båda funkar. Frånluften sitter på 230V anslutningsplinten. Manualen har jag läst men det är inte mycket till hjälp för en som aldrig gjort mer än bytt filter innan.
Får testa att demontera fläkten och vad jag kommer åt och ser, såvida ingen vet med säkerhet hur det skall gå till?
Utloggad a94marbo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2012, 21:53:10 »
Har nu damsugit både uppifrån och nerifrån, tyvärr ingen skillnad. I nibes manual nämner de en rengöringsvätska. Jag har läst på något forum där någon nämner ljummet tvålvatten. Har någon gjort detta?
