Författare Ämne: Vattenskada i bilen...  (läst 13471 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 19 maj 2012, 18:16:04 »
Tog en tur till Gbg i Torsdags i ösregnet  tummenupp
När jag kom fram var det blött som en hel sjö på golvet bakom passagerarsätet,
framför passageraren på högersida bak  >:(
Var så blött att jag höll på att grina  :'(
Googlade lite på detta fenomen för att se om det var vanligt på Passat -04, och det var inte allt för ovanligt va klart  :::_)
Felet beror på en packning som sitter under hållaren till friskluftsintaget och som i sin tur sitter framför vindrutan.
När packningen ger sig rinner vattnet ner bakom torpeden, under mattan och samlas där som det gjorde på min bil, var tydligen lägsta punkten i bilen  :o
Har fått lyft upp mattan, torkat hundra ggr ung, på med cupè-värmaren, fläkt som böåser från golvet fram och under stolen, en annan fläkt som blåser ner i hålet där packningen skulle vara hel  tummenupp
Har blivit bra mkt torrare nu, flyter inte H2O iaf, mest rejält fuktigt men på bättringsvägen.
Pratade med försäkringsbolaget men dom viste inte om dom ville/brukade ta sig ann dessa bekymmer med vatten i bil så de skulle kolla upp det och återkomma ang det.
Tycker dom gott kunde stå med en riktig avfuktare iaf som jag kan ha ett tag i bilen de stunder som jag inte använder den sen när jag satt ihop den då det är mer torrt i bilen.
Tycker det borde gynna dom om det inte ligger fukt i bilen som kan leda till brand och kortis i kablar, för brand ersätter försäkringen ju iaf...
Tror allt att jag får matten helt torr om den får stå i en vecka eller två så jag är inte bekymmrad för det.
Har beställt ny packning och friskluftsfilterhus nu så jag får det tätt  tummenupp
Nån här som råkat ut för detta och fått hjälp av försäkringen  ???
Carpe Diem
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Vattenskada i bilen...
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2012, 18:32:13 »
"Plötslig oförutsedd händelse" krävs nog för att det skall bli ett försäkringsfall.
Frågan är om trasig packning.....räcker.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2012, 23:16:06 »
Mina erfarenheter ang detta problem är att man skall vara noga med att hålla rent dräneringen i torpeden under huven, sätter den igen med löv och skit, vilket är vanligt, då uppstår det fenomen du beskriver, dvs att vatten rinner i i friskluftsintaget och in i kupen i bilen.
Talar från egen erfarenhet av att ha varit ägare till 3st passat av diverse årsmodeller. Även Audi A4 av liknande årsmodeller kan råka ut för detta.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2012, 23:56:23 »
Brukar kolla till dräneringen cirka 2ggr/år bara för att hålla det rent när jag ändå tvättar motorn och lite annat som blir skitigt i motorrummet.
Felet hos mig var packningen till friskluftsfilterhållaren som gett sig, tyvärr..
Verkar torka bra med mina fläktar som blåser på golvet  tummenupp
Ska plocka ur vänster framsäte i morgon och vika upp hela matten på den sidan framifrån och bak och lixom "vika" mattan över kardantunneln så det blir ordentliht torrt  :)
Sicket mas det blir för "lite" vatten i kupèn  :'(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2012, 00:43:10 »
Jag fick samma problem på min förra bil efter att servicen hade bytt kupé filter på bilen.
De vägrade förstås att erkänna problemet och jag sög ur mattorna vid torpeden med våtdammsugare innan jag böt in bilen så det är nya ägarens bekymmer  ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012, 10:45:24 »
Var glad att det inte var en Audi 100 av 90-talsmodell. Där sitter diverse styrenheter under golvmattan på höger sida och de blir ofelbart dränkta vid sådana här missöden.
En annan vanlig orsak till att det kommer in vatten i bilen är om fuktspärren innanför någon dörrklädsel är skadad (vanligt om någon verkstad har mekat med dörrlås eller fönsterhissar) eller har släppt i limningen.
Undrar förresten vad det beror på att det framför allt är tyska bilar som råkar ut för att det kommer in vatten på olämpliga ställen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Seb
Seb
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2016, 15:37:22 »
Vart beställde du friskluftsfilterhus till passaten? Har letat men hittar ingenstans.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2016, 15:53:46 »
Vill minnas att jag gick direkt till en VW verkstad och köpte den 😊
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2016, 16:54:22 »
Det är skillnad på tyska bilar och tyska bilar. ..
Herregud, ytterligare en vag-sjuka man inte kunde ana...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2016, 15:59:40 »
Det var möjligtvis inte någon som tvättat inredningen åt dig;)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2016, 20:52:46 »
 *roflmao*
