Författare Ämne: Stänga av fläkten (Panasonic) Sc:,h  (läst 3069 gånger)
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 01 november 2005, 10:09:56 »
Oberoende av hur lågt jag ställer temperaturen, så går den förb-e fläkten, tom en tendens till att blåsa kallt......
Hur stänga av denna om jag tycker att tempen är OK i rummet? knUp
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Stänga av fläkten (Panasonic) Sc:,h
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 12:56:02 »
Stäng av pumpen!
Utloggad pe7er
« Svar #2 skrivet: 07 november 2005, 15:22:49 »
Beror på vilken modell du har, om du har en av de nyare t.ex E9, HE9 så kan du stänga "ion" samt syresättning då kommer även inomhusfläten att stanna om kompressorn slår ifrån.
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 08 november 2005, 08:37:04 »
Svar jag ville ha!javascript:void(0);
Cheesy
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 10 november 2005, 17:21:50 »
Stannar din fläkt om kompressorn stannar? Vilket läge har du fläkten i då? Min 12DKE stänger aldrig av fläkten även om jag har stänger av ion. Är det något fel eller?
11/2 plan, 157 kvm, byggt tidigt 70-tal, Panasonic 12DKE, placerad i trappan mellan våningarna
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 12:17:19 »
Samma med min 9DKE. Men jag tror att det skall vara så. Jag upplever det inte som något problem i alla fall. Det ger fart på luften i huset och en anledning till att vi installerade en varmepump var att få bättre luft.
