Författare Ämne: MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VABH eller FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller någon annan?  (läst 17736 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Stäng av I-see funktionen, ställ in vingarna så att luften skickas ut i öppningen från vardagsrummet, det blir garanterat tillräckligt varmt i vardagsrummet ändå.
Använd alltid så hög fläkthastighet som du står ut med..
Jag använder alltid näst högsta utan att jag tycker det är för störande på pumpen i vardagsrummet och max på pumpen i undervåningen..
När det blir kallare ställer du in maxtemp 31 grader och återigen så högt läge som du orkar med, då vet du att pumpen ger allt vad den kan hela tiden..
Jag har stängt av 15 el-element och vid behov sätter jag på ett i badrummet, annars klarar jag mig helt på luftvärmepumparna.. Gör du såhär kommer du spara massor med pengar..
Skall man inte ställa in den temp man vill ha så ger pumpen vad den kan om det är svalare? Om den ger allt den kan hela tiden så blir det väl lätt för varmt inne?
Syftet är att köra pumpen hårt och inte använda några el-element..
Men dom flesta tror att det blir dyrt när dom hör fläkten och sänker både fart och temp, men då sparar man väldigt lite pengar..
Man kan göra som Raffen kör sin värmepump eller så använder man den sparsamt som väldigt många gör..
Jag tänker inte ens strida för hur jag kör pumpen men jag följer Raffens råd för att maxa pumpen..
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Inte så billigt att ha 31 grader inne, och vid max ger inte pumpen särskilt bra COP.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
Jag är "grön" på L/L-pumpar och kör min FD25:a inställd på +18 C och fläkthastighet 2 (av 4). Alla element av. +21 C inne men svala golv. Vingarna flaxar däremot, kanske skulle rikta in dem på fast läge...
Blir kostnaden lägre med hög fläkthastighet och låg temperaturinställning?
Att höja fläkten torde dra mer ström om man inte sänker tempen samtidigt?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Jag har iprincip halverat energiförbruknigen jämfört med tidigare ägare som enl dom sparade 10.000kwh på pumparna, tillsamman blir det en minskning på ca 25.000 kwh..
Jag har halverat energiförbrukningen utan att investera speciellt mycket.
Led-lampor för kanske 5-7000  och sen har jag bara förändrat användandet av pumparn, gjort som Raffen.. Utan hemvändande ungar som står i duschen hela dagarna skulle jag klarat mer än bara 50% besparing..
Tillägg: Jag är dock tveksam till att förra ägarna sparade 10.000Kwh har inte hittat sån dokumentation.
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 10:43:58 av Tågråttan »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Jag kör fläkthastigheten på auto just nu för jag tycker pumparna levererar som de ska.
Uppe har jag ofta haft pumpen inställd på 19C och den har hållit det. Pumpen som är nere brukar jag ha 21C och den har hållit det.
Sen när det blir kallare kanske jag måste höja men att plåga den med 30C vet jag inte om det är så lyckat?
Det är med maxfläkthastighet förvirrar mig en aning, verkar som att bägge pumparna ändå går ner i varv ibland även fast jag har maxfläkt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Syrfid
  • Antal inlägg: 18
Kör 22 grader 3/4 fläkt och det blir lagom varmt i kök och sovrum lite för varmt i vardagsrummet. Men där är vi minst tid.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Kompressorn stannar ibland, då huset inte har så stort behov så här års. Då går även fläkten ner i minimalt varvtal , för att inte den ska stå och blåsa kall luft (rumstempererad). Då det kommer att upplevas kallt.
Jag kör hellre hårt med en pump, än att köra halvarianter på två pumpar.
Pumpen i undervåningen är just nu inställd på 21 grader, men så värmer den hela huset.
Jag kommer enbart köra pumpen i undervåningen tills den ska upp på max "31 grader"  och när den inte räcker ställer jag in övervåningens pump på 21 grader.. Men när det blir riktigt kallt så går även den på maxtemp.
Pumparna har mycket bättre COP på dellast så det där är inte att rekommendera.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
FD25 har 1500W som lägsta avgiven effekt. Vadå dellast?  a:gl
Anders Eriksson
Anders Eriksson
SV: MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VABH eller FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller någon annan?
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2016, 11:09:41 »
Numera heter EM Totalservice i Blentarp något annat. Även jag beställde en Mitsubishi luft-vatten värmepump från Polarpumpen. Jag har inget ont att säga om leverantören. Men efter alla år som arbetsledare i byggbranschen har jag aldrig stött på en mer oseriös firma än den där firman så passa Er för dem!
Hos oss gjorde de ALLTING fel:
1. Fel på montering av utedel (snett och alldeles för nära väggen)
2. Fel att montera pannan mot bef system (de frågade aldrig vad VI ville)
3. Fjärrkontroll/givare ej monterad
4. Cloud funktion (styrning via mobil) ej monterad
5. Värmepumpen gick inte som den skulle och trycket föll konstant.
6. Innerdelen stod inte som den skulle efter montage. Den stod snett och vilade på ett tomt elrör. Ej inlodad.
7. Jordfelsbruytaren var avslagen (!!!) då vi kom till fastigheten och hela systemet nere och iskallt i huset. Men det fanns inga jordfel! Slutsats: Man hade glömt att sätta på den med följden att huset blev iskallt (+2 grader). Sedan jordfelsbrytaren vreds på har maskinen gått även om trycket fortfarande faller.
8. Skvallerrör fanns inte monterade från säkerhetsventilerna (3st) så när vatten läcker ut hamnat det på överdelen och farligt nära hålen ner till elektroniska komponenter.
När jag och min fru kom till huset före jul var huset iskallt. Ett samtal till montören vid företaget slutade med att han la på luren. Sedan dess har han aldrig hört av sig. Vid ett besök av Kivik Kylprodukter där man monterade skvallerrör konstaterade de att montaget var det sämsta som de någonsin hade sett.
Nu ska en firma från Helsingborg göra om hela monteringen av värmepumpen. Även om Polarpumpen skött detta hyggligt bör man i det snaraste göra sig av med denna underentreprenör. Annars riskerar även Polarpumpens rykte att befläckas!
« Senast ändrad: 16 mars 2016, 15:12:37 av Rickard »
