Författare Ämne: Funderingar kring Sanyo SAP-KRV123EHN  (läst 7486 gånger)
Utloggad xilak
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 november 2005, 09:45:59 »
Hejsan,
Har funderingar på att skaffa en luftvärmepump och valet står mellan en Sanyo SAP-KRV123EHN och en "Sverigepump" (Panasonic).
Det lutar dock lite mot Sanyon då den testats bra i Råd och Rön. Den stora "massan" verkar av någon anledning föredra sverigepumparna.
En sak som oroar mig är ljudnivån... enligt Råd och Rön har Sanyons utedel en ljudnivå på 63 db på full effekt. Hur mycket låter det? Kan man jämföra det med något? Vi bor i ett villaområde med grannarna ganska nära inpå och man vill ju inte bli ovän med dem... Jag skulle själv tycka att det var irriterande om en granne slängde upp en surrande apparat på väggen.
En annan sak som jag funderar på är när efterföljaren till 123:an kommer. Den har ju funnits ute i ca ett år nu. Vet någon om det är någon ny modell på gång?
Har fått ett pris på 21.900 med standardinstallation. Men det många inte nämner är att el ska dras fram till pumpen. Vi har vår elcentral ganska långt från punkten där vi ska installera pumpen och det kan ju kosta en del att dra fram elen.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Funderingar kring Sanyo SAP-KRV123EHN
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 10:00:47 »
Panasonicen är mer känd och etablerad vilket gör att de säljer bäst. (Jämför med t.ex. VOLVO...) Det kan i alla fall vara en delförklaring.
Tänk på att max ljudnivå inträffar vid kallast möjliga förhållanden, hur många av dina grannar har "gardenparty" då?
Sanyons fina testvärden vid låga utetemperaturer kanske helt eller delvis beror just på att de har hög kapacitet på fläkten i utedelen.
Jag tror att båda alternativen är bra, vilken du väljer är nog mest en smaksak.
Vad du kan titta på är huruvida någon av de två stänger av sig vid riktig svinkyla eller ej, sedan är det upp till dig vad du tror på:
1 Att det är bra att den stänger av sig vid kyla för att spara kompressorn.
2. Att det är bra att den går hela tiden för att spara maximalt med direktverkande el, trots att livslängden kanske påverkas negativt.
Det verkar finnas lika många uppfattningar i denna fråga som det finns tillverkare/installatörer, jag vågar inte råda dig.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 01 november 2005, 23:37:01 »
123:an har 51dB i fulleffekt enligt R&R, ej 63.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 03 november 2005, 21:07:34 »
Har haft min Sanyo SAP-KRV123EHN i drift i ca två månader. Detta är mina erfarenheter så långt:
1. Körde först med innerdelens givare. Detta gjorde att den startade och stannade med lite väl korta intervaller (stopp var femte minut). Efter att ha ändrat till att använda fjärrkontrollens givare (och lägga fjärrisen långt från innerdelen), går nu pumpen kontinuerligt. Pumpen har ett stort hus att värma; ca 205 kvm (150 bottenplan och 50 övre plan) . Därför iof inte så konstigt att pumpen går nonstop trots utetemp på mellan 7-11 grader.
2. Körde först (enligt bruksanvisningen) fläkthastigheten på "auto". Har nu ändrat till fläkthastighet 2.
3. Körde först med "flap"-spjället på auto (återigen enl bruksanv) som innebar att spjället och luftriktningen blev helt vertikal. Har nu ändrat till nästan helt horisontell inställning.  Vid denna ändring märktes den mest drastiska förändringen på så vis att värmen nådde de bortersta rummen i villan.
4. Ljud från innerdelen? Med fläkthastighet 2 (av 3)  kan jag säga att det är inget som helst störande.
5. Pumpen kostade 19 995 kr. Detta var inkl allt. Även el således.
Dessutom monterad innan 30 juni så det blir ca 1500 kr tillbaka som ROT-avdrag. ..
6. Kommer det snart en efterföljare?. Ja, det gör det varje år....
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 03 november 2005, 21:22:30 »
Hmm...  ...det var visst ljudet från ytterdelen du undrade över.
Kan då säga att hittills, dvs vid plusgrader, och med innerdelens fläkthastighet på läge 2, är ljudet från YTTERDELEN mycket lågt. Står man en bit bort (15-20 meter) hör man den knappt (och jag är inte döv...).
Har även kört pumpen i läget "HIGH POWER" vid några tillfällen för att testa. Ytterdelen dvs pumpen går då med full effekt. Då hörs ytterdelen, men knappast så det stör. Och som någon skrev, det är ju inte direkt "grillsäsongen" som väntar de kommande månaderna.....
Utloggad Dalarnakur
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 03 november 2005, 22:43:58 »
Hej xilak jag skulle välja Sanyo jag har båda tycker att den är ett bättre val
lycka till
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #6 skrivet: 03 november 2005, 23:19:13 »
Angående fråga om efterföljare.
En ny Sanyo är på gång men det är nog ingen efterföljare. Det är en kraftigare och dyrare modell än 123 (vad jag förstod) och den testas nu på SP innan den släpps för att kontrollera att den håller måttet enligt Ahlsell / Janna Gustafsson. Telefon: 0171-44 36 46 för några veckor sedan.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 04 november 2005, 10:34:32 »
Räkna med att efterföljanre kommer att kosta ca 24-26.000
Denna skall nog mer ses som en efterträdare till SAP91.
Häls
Tomas
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #8 skrivet: 04 november 2005, 11:19:50 »
Den nya Sanyon är på 6,0kW enligt Ahlsells, och den kommer att börjas att testas inom 3 veckor på SP,så framåt Jan-Feb kan vi kanske se resultat.Men håller den vad Sanyo säger så kommer COP vara bra vid lägre temperaturer enligt importören dom vill få det bekräftat av ett oberoende test.Priset kommer kommer att vara c:a  4000:- netto mer än för 123:an.Info kommer så fort dom får något in på deras hemsida.www.kcc.se
//Lövis
« Senast ändrad: 04 november 2005, 11:34:19 av Lövis »
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #9 skrivet: 04 november 2005, 12:20:25 »
Har undrat en del över beteckningarna för värmepumpar.
Beträffande Sanyo ...123... fick jag följande förklaring från Janna Gustafsson hos Ahlsell.se:
KRV = Inomhusdelen och V:et står för att det är en invertermodell
CRV = Utomhusdelen och V:et står även där för att det är en invertermodell
När det gäller EHN så står det EH på inomhusdelen och EHN på utomhusdelen, där N:et visar att det är en modell som är anpassad för den nordiska miljön.
---- (slut citat)
Jag drar slutsatsen att EHN får sin "vinterutrustning" fabriksmonterad.
TS Fastighetsservice (annonserar på Blocket.se) säljer pump av typ "EH" men skriver om sina pumpar:
"Anpassade för nordiskt klimat inkl. medföljande trågvärme med termostat."
Jag gissar att det betyder att det medföljer sådan utrustning som i fallet "EHN" redan är monterad på fabrik.
Finns det någon praktisk skillnad mellan "EHN" och "EH"+extra utrustning?
Annan elektronik, annan programvara???
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
  • Med Errol Norstedt i minnet!
« Svar #10 skrivet: 04 november 2005, 12:32:35 »
Hej.
Jag har själv en Sanyo 123 EH.Och enligt uppgifterna jag fått så har EHN ingen "trågvärme",utan har istället omprogramerats att slå av vid -20 för att sedan starta igen vid -15(norden anpassat).EH  har tråg-värme men slår av och till vid -25.I mitt tycke är EH:s variant bättre(om man inte är extremt rädd om kompressorn).Hoppas att mina uppgifter jag fått stämmer.
1 1/5planshus 1905.145kvm.Direkt-el.Luftvärmepump Sanyo 123EH monterad hösten 2005.FTX ventilation monterat jan 2006(villavent VM2).Öppenspis med braskassett(skall ersättas med något effektivare-förslag önskas!!!).Avfuktare för krypgrund står även på önskelistan.Årsförbrukning ca 13-14000kWh.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #11 skrivet: 04 november 2005, 16:45:10 »
EHN behöver ju ingen trågvärme.
Jag frågade Ahsell på Stockholmsmässan senast hur det gick till och fick svaret:
Värmeväxlarpaketet ligger nära tråget.
Vid avfrostning värms därför tråget upp av värmeväxlaren i kombination med speciell avfrostningscykel.
Avstängning vid -20 sa dom är för att skydda pumpen mot eventuellt haveri vilket dom själva skulle få stå för.
Den slår på vid -16 igen.
Om värmeväxlaren är flyttad närmare botten eller om man har annan avfrostningstid för EHN är frågan.
Eftersom dom sa speciell avfrostningscykel tror jag väl på det senare.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #12 skrivet: 04 november 2005, 19:58:15 »
EHN har följande:
1. jonisering
2. annan mjukvara
3. bottentråg utan elkabel.
Utloggad xilak
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 07 november 2005, 23:11:20 »
Tack för alla kommentarer!
Funderingarna på luftvärmepump sköts upp litegrann då sambon "råkade" skrapa bilen mot en parkeringsstolpe...  :'(
Nåja... efter den ekonomiska chocken med självrisk på 4000 SEK och förhöjd premie har tankarna på luftvärmepump åter tagit fart.
Intressant med efterföjaren som ska ha bra COP vid lägre temperaturer. Kanske värd att vänta på då jag bor i Luleå. Verkar dock bli ganska dyr...
Angående ljudnivån så verkar inomhusdelen vara en av de tystaste på marknaden. Och det är ju som ni säger inte direkt grillsäsong när pumpen körs som hårdast...
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
« Svar #14 skrivet: 08 november 2005, 10:34:12 »
Hello!  En viktig sak med dessa pumpar är avfrostningen. Vissa avfrostar väldigt ofta t.ex. nu på hösten när det är hög fuktighet. Till och med  en gång / 20 min.  Sanyos testresultat från Statens provninganst. visar att man har jobbat på  detta just i Nordenanpassningen. Så detta med mjukvaran i pumparna är enligt min mening väldigt avgörande för COP värdet.  Sanyon har ju bra COP vid lägre temperaturer, andra bra på högre runt omkring 0 . Vilket är kanske  lägsta tempen i de länder de är gjorda för .
