Författare Ämne: Idéer kring ny anläggning i nytt hus  (läst 3564 gånger)
Utloggad kLyKa karlstad
  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« skrivet: 17 maj 2012, 22:20:36 »
Jag bor i Karlstad och håller på att planera lite inför nytt husbygge. Det 180m2 stora huset med öppen planlösning i 1-plan blir byggt i lösvirke med korslagd 3-skiktsisolering i ytterväggar (45+220+45mm) och 500mm i taket. Platta på mark med 300mm isolering. Takhöjden inne blir 3m med ljudisolerande akustikundertak i hela huset på 2,7m (så jag får 30cm utrymme mellan tak och undertak för installationer av el, ventilation etc.) smidigt va?  tummenupp
När vi kommer till värme/kylsystemet har jag följande tankar jag gärna vill ha feedback på:
Bergvärmepump, acktank med solslinga (som står för hela varmvattenbehovet på sommaren), golvvärme för komfort, FTX med roterande vvx, varmvattenbatterier (vill få snabb värmereglering då golvvärmen är trög), fläktkonvektorer för frikyla i takkassetter (finns det någon snygg liten modell som passar villor?) som får agera tilluftdon i alla rum som skall ha tilluft och ska vara termostatstyrda i varje enskilt rum från rumspanel (som skall ingå i knx-styrsystemet), ev. även en vattenmantlad vedkamin kopplad till acktank.
Ni som är bevandrade kanske kan ge mig förslag på storlekar, effekter, fabrikat, modeller på ingående prylar i denna setup. Jag kanske ska slopa/addera någonting.... eller rent av HELT tänka om  :P
Jag vill ha runt 22 gr generellt i huset, något varmare i badrum och något kallare i sovrum (speciellt varma sommardagar)
Jag är även inresserad att värma poolen på sommaren samt spabadet ute året om (gillar inte eluppvärmning) med denna anläggning, är det möjligt eller blir det galet?
M.v.h Jimmy
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
SV: Idéer kring ny anläggning i nytt hus
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2012, 00:11:50 »
Hmm, takkassetter va inte direkt billigt, kanske räcker med EN kraftig i allmändelen eller kylbatterier och värmebatterier direkt på tilluft efter ftx aggregat?
Samtliga sovrumsfönster vätter mot öst så det kommer bara ligga på morgonsol där.
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2012, 10:01:51 »
Vad är syftet med installationen? Att värma huset till lägsta totalkostnad (kapitalkostnad plus drift) eller minimera antalet köpta kWh el oavsett vad det kostar att uppnå detta? Det bestämmer synpunkterna på systemet.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2012, 23:24:19 »
Ja lite både och faktiskt, jag vill åt ett bekvämt, driftsnålt, komfortabelt system som funkar till huset och mina behov utan att totalt ruinera en :)
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2012, 23:32:39 »
Skulle även vilja ha förslag på lösning till torktummet som ska ligga invid tvättstuga. Någon form av värmefläkt och avfuktare kanske.
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2012, 11:10:09 »
84 som hälsat på men bara 1 kommentar?
Kanske fel forum?
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2012, 08:32:35 »
Önskemålet om "både och" kanske avskräcker, i praktiken är det antingen eller som gäller. Har man väl skaffat sig bergvärme är solfångare inte lönsamt. Vattenmantlad kamin kopplad till acktank är med normal eldning inte heller lönsamt.
FTX kan vara vettigt men installerar man en sådan enhet i ett välisolerat hus blir värmebehovet så lågt, 10 000 kWh/år eller så, att även en minsta varianten av bergvärmepump kan bli överdimensionerad. I så fall är även en FTX tveksam. Den gör inte att värmepumpen kan dimensioneras mindre och billigare.
Finns det ingen energikalkyl på huset där beräknat antal kWh för ventilationsluft och värmeläckage genom väggarna specificeras? Det är svårt att ge konkreta råd utan några sådana siffror.
