Författare Ämne: Savner lavere minimumseffekt .  (läst 2241 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 17 maj 2012, 18:10:49 »
Min gode Toshiba RAS B 13 GKVP-E byttet ut med ME FD 35 VABH grunnet H19 feil . Veldig fornøyd med ME`n så langt . Å vet at den duger da det blir kaldt , enda mye bedre enn "gamle" RAS 13 . Men Toshiba`n hadde et udiskutabelt fortrinn når det gjelder minimumseffekt . Den tasset stille , jevnt å fint med forbruk rundt 120 watt. I varmegrader blir det vel mye on/off på ME`n Med forbruk rundt 330 watt (275-380 ) . Men når det virkelig gjelder i streng vinterkulde er det egenskapene til ME vinner i rikt monn. Bare en erfaring å dele    ;)
Raptus
Utloggad Groland
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
SV: Savner lavere minimumseffekt .
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2012, 11:47:48 »
Någon annan som har synpunkter på ovanstående?
Anledningen till att jag frågar är att jag har tröttnat på min havererade panasonic cu-e9dke och skall byta, men kan inte bestämma mig för vilken pump jag skall välja ...
Använder pumpen bara som extravärme för att få ett bättre inomhusklimat i källaren och bättre golvtemp. på övervåningen.
Kollat lite på olika pumpar och siktar på Toshiba RAS10 (13?) eller Mitsubishi FD25 (35) är lite orolig att mb pumpen har lite för hög minieffekt för mina behov, startar väl på lite över 1kw eller? Medians Toshiban startar på runt 100w och det tror jag panasonicen också gjorde, men hittar inte spec. på den längre...
Snälla om det finns någon som kan hjälpa mig i detta resonemang vore jag tacksam...eller tänker jag helt tokigt???
/Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2012, 19:59:37 »
Nyeste ME har 1000 watt minimumseffekt ser jeg   ;)  . reduksjon på 300 watt ut som minimum . Er da utvikling i riktig retning   :) Lykke til m valget   tummenupp
Raptus
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2012, 20:00:33 »
Tack för det svaret, men det hjälper mig nog inte mycket tyvärr...
Skall bestämma mig i veckan och undrar om någon vet var man kan hitta kurvor eller liknande så att man kan jämföra pumparna vid olika förhållanden på ett överskådligt sätt?
Pumparna det handlar om i mitt fall är antingen Mitsubishi FD25 eller Toshiba RAS10
/Groland
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2012, 13:52:14 »
http://www.scanoffice.se/se/tester/    se den du   ;)  nederst på siden . Er snille testkriterier der , den finske husker jeg ikke hvor linken er til . Men den går på maksinnstilling , å viser bedre kapasitet  :) Lykke til m valget .
Raptus
