Författare Ämne: Ett kallt element.  (läst 4573 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
Ett kallt element.
« skrivet: 01 november 2005, 02:51:46 »
Jag har en IVT ht plus c7 som installerades i juni i år.
Har väl inte riktigt fått till allt ännu, men börjar med det mest akuta.
Alla radiatorer utom ett blir varma, den som inte blir varm är en sån där handukstork/hängare i badrummet,
Jag provade att öka den externa cirkpumpen ett knäpp, då kom värmen, men nu till frågan,kan/får man göra så?
Sedan verkar det som radiatorerna inte är varma så fort pumpen slår av, borde inte cirkpumpen pumpa runt varmvatten iallafall? cirkpumpen går men det verkar inte schuntas ut ngn värme.
Tacksam för svar.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
  • Antal inlägg: 31180
SV: Ett kallt element.
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 08:31:49 »
Tacksam för svar.
Externa cirkpumpen kan du öka om du vill, nackdelen är att den drar med ström och att framledningstemperaturen blir lägre med högre cirkhastighet. Dock bör du ha tillräcklig sprutt på cirkulationen för att få handdukstorken varm.
När värmepumpen slår av eller tillverkar tappvarmvatten så cirkuleras kallvatten i radiatorerna. Radiatorvatten shuntas inte ut från beredaren, det värms direkt i kondensorn när värmepumpen står på radiatordrift.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #2 skrivet: 01 november 2005, 09:46:42 »
Tacksam för svar.
Vad har du för typ av handdukstork, etthåls anslutning eller separat tillopp och retur?
Har den funkat tidigare eller är den nyinstallerad?
Jag har en stor Svedbergstork som installerades i samma veva vi installerade VP och renoverade duschen, och det blev ingen värme i den, trots att jag kände att rören till och från blev varma. Den har etthålsanslutning och det visade sig att installatören hade monterat ihop torken fel så att vattnet vände direkt i kopplet, utan att passera torken. Jag fick vrida anslutningsröret ett kvarts varv och efter det har den fungerat OK.
Det kan också vara så att du borde strypa in dina radiatorer för att få ett jämnt flöde genom alla, och då kan man ofta ställa ner pumphastigheten. Kräver dock kyla när man justerar för att bli bra.
« Senast ändrad: 01 november 2005, 15:00:58 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 10036
« Svar #3 skrivet: 01 november 2005, 12:03:14 »
Finns det ingen strypventil för injustering av flödet genom torken? I så fall kan det ju vara den som behöver öppnas lite. Om det är det som är problemet se till att det blir  en temperaturskillnad ca 10 grader mellan in- och utlopp så att torken inte kortsluter värmebärarflödet och ger för hög returtemperatur. Det ökar pumpens elförbrukning.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 02 november 2005, 02:54:05 »
Jag har en ledning in och en ut, med termostat som står helt öppen.
avaktar o ser hur det beter sig när det blir kallare o mer värme behövs
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 21 december 2005, 22:19:27 »
Kanske bara en kärvande termostat
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 23 december 2005, 11:47:23 »
Lite spill får man alltid räkna med.
