Författare Ämne: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....  (läst 53172 gånger)
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
« Svar #45 skrivet: 07 oktober 2012, 16:04:10 »
Ok, jag har 160 i stammarna alla fall. Mindre ut till vardera rum så att säga.
Det är främst 2 rum som ligger närmast anläggningen som jag tycker låter lite för mycket. Där är det också svårt att strypa in. Gissar att flödet är så pass högt just där. Stryper man låter det bara mer.
Finns det någon gräns för hur lång en flexdämpare måste vara för att ge funktion?
Flexdämparna ger bäst funktion när dom är helt utdragna med en böj så dom passar perfekt i mitt fall som böj innan tillluftventilen (se tidigare bilder). Märkt även att T-rör väsnas lite så där har jag bytt ut så den kopplingen är samma storlek som röret och där efter har jag en övergång. Men det är bara på dom ställen där det går mycket luft i T-kopplingen.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #46 skrivet: 07 oktober 2012, 16:09:16 »
En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel.
Jag har ingen ljudmätare och sen har jag inte mätt in systemet än så jag vet inte om ja har rätt mängd luft ut men jag får anstränga mig att höra. Fick även ner ljudet då jag bytte ut en 125-100mm T koppling mot 125-125 mm t-koppling och satte övergången efteråt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #47 skrivet: 07 oktober 2012, 16:16:26 »
Nu vet inte jag om du har en smart phone..
Men om du har det kan du ladda ner appen buller från arbetsmiljöverket..
Rätt trevlig app att veta hur man ligger till..
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #48 skrivet: 08 oktober 2012, 19:03:46 »
Provade appen på min iPod Touch men tror att appen inte har anpassats efter den mikrofonen. Min MacMini låter klart mera än till-luften i sovrummet...
« Svar #49 skrivet: 09 oktober 2012, 15:30:17 »
Vad synd, men tack för att du försökte!
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #50 skrivet: 14 oktober 2012, 19:10:56 »
Min gamla till/Frånluft värmepump CTC Master 103-9R är nu hämtad och på väg till skroten. Idag så dimensionerade jag upp på frånluften på Gästtoan och badrummet. Varför jag gjorde det är att jag störde mig av att det brummade i frånluft systemet när sommarkyla läget var påslaget. Tidigare så hade jag en T-rör 160-125 från huvudstammen men bytte ut det mot t-rör 160-160 och bytte ut 125 mm röret mot 160mm rör. Sen bytte jag ut T-röret på gästtoaletten från 125-100 mot 160-100 och sist en 160=> 100 övergång för det går ett 100mm rör till badrummet. T-röret 160-100 tog jag från kökskanalen och ersatte den mot en 160-125 och kopplade på en övergång från 125=>100 efteråt. Lösullen på vinden sjunker undan när man grejar med det så jag gräver upp och sätter dit fasta Rockwool flexiblatts skivor i botten och sen lägger jag lösullen över. Kvar att göra är att koppla på 100 mm röret som går till klädgaderoben.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #51 skrivet: 21 oktober 2012, 15:48:04 »
Nu är kylelementet inkopplat i luftkretsen för frikyla. Förhoppningsvis så kopplas den in nästa vecka när vi installerar bergvärmen.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
Frikylan inkopplad
« Svar #52 skrivet: 23 oktober 2012, 13:21:30 »
Nu är det inkopplat. Kvar att göra är isolering och styrningen....
Utloggad perzzon
« Svar #53 skrivet: 24 oktober 2012, 20:04:45 »
Mycket trevlig tråd..
Ska börja på min Ftx installation till helgen...
Vad har du ställt aggregatet på ?
Hur mycket isoleringen har du lagt på från/till luft rören ?
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #54 skrivet: 24 oktober 2012, 22:27:27 »
Jag bor i envåningshus och enligt pappren som jag fick med i köpet så ska vinden vara fylld med 50cm lösull (stenull Rockwool). Jag började gräva undan lösull där jag ville aggregatet skulle stå och sen reglade jag så jag fick CC60 och sist så skruvade jag fast ett litet golv med råspont. Rekommenderar att du isolerar med stenullsskiva (typ Rockwool Flexibatts) mellan taket och ditt lila golv. På golvet så la jag en markskiva (enligt manualen) och på där så la jag aggregatet. Har Stenulls skivor ovanpå aggregatet för lite extra isolering.
Tänk på att ha bra andningsskydd (typ PF2 med ventil) när du gräver i isoleringen. Jag kopplade även ut frånluften så att den blåste ut på vinden istället för ut för att få lite extra ventilation när man gräver i lösullen.
Alla ventilationsrören är nerbäddade i lösull men eftersom jag har rört i det så får jag nog fylla på med mera lösull. Kommer att endast använda Stenull efter jag tittade på denna länk http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/does+it+burn .
// Fredrik
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #55 skrivet: 10 november 2012, 19:06:26 »
Nu har jag dragit sista ventilationsröret och är klar med det. Det är frånluften i klädkammaren som har kopplas in.  Tog bort 3 meter 100mm rör och ersatte det med lite olika bitar som jag hadde över. Började med 0,5 meter 160mm och sen en övergång till 125mm. Där kopplade jag på typ 0,3 m 125 rör innan jag kopplade på en fast gammal ljuddämpare som jag fick över som passade perfekt mellan reglarna. Efter det så blev det 0,8 meter 125mm rör och sen en övergång till 100mm... Smidigt att kunna använda bitar som har blivit över. Dags att boka tid för mätning av systemet. Har tillgång till en något äldre frånluft luft mätare så jag tänkte börja med den och stämma av hur det verkar.
« Svar #56 skrivet: 11 november 2012, 10:13:27 »
Nu är min ljudämpare monterad och det är samma ljudnivå som tidigare på natten, 30 decibel.
Det är luftljudet bla, som ska ut genom ventilerna, så det är svårt att bli av med..
Jag hoppas därimot att jag inte hör ungdomarna i undervåningen längre, igår hörde jag dom inte iallafall..
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #57 skrivet: 11 november 2012, 20:58:19 »
Hmm...Hur mycket luft går det ut på ventilen?
Jag har inte mätt upp min anläggning efter ombyggnaden och byte av agregat men när jag flyttade in så var ett av första åtgärderna att sänka fläktarna på gamla till/frånluft pumpen ett steg så kunde man i alla fall somna i rummet utan störas av buller.
// Fredrik
« Svar #58 skrivet: 11 november 2012, 21:55:03 »
// Fredrik
Jag har inte den blekaste om hur mycket luft som ska ut genom ventilen eller hur mycket den är inställd på, hela anläggningen är 2 år gammal..
Men att somna till 30 Decibel är inte något problem, men jag ska testa att dra ner luften på lågfart och sen mäta ljudnivån igen..
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #59 skrivet: 11 november 2012, 22:01:00 »
Rekommenderat luftflöde enligt energimyndigheten är följande:
omkring 85 m² (flöde 30 liter per sekund), 130 m² (flöde 45 liter per sekund) och 190 m² (flöde 67,5 liter per sekund)
Jag ska försöka mäta detta nästa vecka....
// Fredrik
