Författare Ämne: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....  (läst 53209 gånger)
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
« Svar #30 skrivet: 09 juli 2012, 22:39:08 »
Nu har jag kopplat in samtliga till-luft ventiler men jag har inte kopplat på ljuddämpare på sista sovrummet. Det får bli ett senare projekt. Har nu kvar en frånluftventil att koppla in. I morse såg jag aggregatet jobba som värmeväxlare som första gången. Enligt Manualen så är inluften 17 grader som värms upp till 21 grader av frånluften (har ställt den på 21 grader). Frånluften är 23 grader och kyls ner till 19 grader.
Plustecknet i nedåtvänd parentes visar att  värmeåtervinning är igång med 67% temperaturverkningsgrad. "Apoteks plustecknet" kan man sätta på Forcerin på/av (fläktarna går upp på högvarv) och resväskan till höger kan man sätta bortaläge på/av.
Det återstår en hel del arbete. Inköp av nya till-luft ventiler, skruva fast del kanaler, koppla in sista frånluft ventilen, skyffla över rören med isolering, koppla in kylbatteriet, plugga igen gamla till inluftkanalen, koppla på frånluft kanalen och lite till. Sen ska allt justeras. Fast det är kul att aggregatet är nu inkopplat.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #31 skrivet: 01 augusti 2012, 20:52:05 »
Har nu kört aggregatet i en månad och denna kalla sommar så har jag inte behövs sätta på värmen som jag gjorde föregående månad (är det kallt ute så jobbar aggregatet riktigt bra). Tittat på elmätare som jag har kopplat på min gamla värmepump och så lite el förbrukning har jag aldrig haft tidigare och mera än hälften mot Juni. Ska koppla in egen elmätare till FTX agget och se hur mycket den drar.
Efter jag har kopplat in samtliga tillluftventiler så har jag fått höja hastigheten i aggregatet för jag tyckte att det blåste in lite för lite jämfört med gamla aggregatet. Men justeringen av anläggningen återstår......
Jag inspekterade även grovfiltret som jag har satt dit extra innan FTX agget och på inluften hittade jag runt 10 uttorkade myggor och lite knott. Även lite isoleringsmaterial hade letat sig in där efter en månads drift.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #32 skrivet: 13 augusti 2012, 16:49:46 »
Idag så har dom varit här och borrat för bergvärmen och för frikylan. Har fotograferat det och bilderna kan ni se på följande länk https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151350832549689.566811.663484688&type=1&l=d33f5976f4
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #33 skrivet: 02 oktober 2012, 17:47:09 »
Då börjar allt bli klart. Jag har grävt en hel del i vindsullen (Rockwool) på vinden och som resultat av detta så har isoleringen sjunkit ihop. För att lösa det enkelt så har jag börjat lägga lite FlexiBatts under och sen krattat över vindsull över det. Kvar är att koppla in kylelementet men tror det får bli helgens projekt.
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2012, 12:59:03 »
Fredrikru - tack för en interesant tråd !!
Har inskaffat en HERU 130 EC själv. Hadde varit kul at utbyta lite erfarenheter.
Blant annat undrar jag lite om du har hittat nått om hur tålig ditt aggregat går mot motstånd i kanalsystemet...
Lutar lite mot at EC med B-hjul inte ger så höga tryck. Vad tror du Fredrikru ??
mvh
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #35 skrivet: 03 oktober 2012, 19:43:13 »
mvh
Hej Erik
Den frågan kan jag inte svara på. Själv så dimensionerade jag upp mitt kanalsystem för att minska motståndet och få det tystare och la böjbara ljudämpare på varje till-luft ventil så det är otroligt tyst system nu jämfört med innan. Sen är aggregatet i sig själv mycket tyst gämfört med det gamla. Men tabeller finns om du undrar hur aggregatet jobbar vid olika motstånd i kanalerna.
// Fredrik
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
« Svar #36 skrivet: 04 oktober 2012, 00:05:53 »
Tjena Fredde !
Ja jag så at du gjorde flid med just kanaljobbet !! snyggt !
har gjort samma sak hos mej. Flex ljud til varje til luft's don. med en liten bøj på så dom ger "størsta møjliga Tysssstnad" :)
Men har lite en "feeling"  at det gikk HÅRT ut mot flow ochså. Samt at det gjorde at trycket blev høgre , och at då tillufts blåset får hårt stryk...
Ska jag ha en BRA ventilering av sovrum nu så blir jag tvungen at offra andra rum.. !
Det fungerar nu med at en ventil i kanalen til vardagsrummet går igjen klockan 23. Då drar ochså veckotimern ner til 70%, och sovrummen (3 styck) får en bra+ luftsirkulasjon.
Annars ligger jag nog upp mot 2500 rpm på dagtid :(
 Kunde vi debatera kanalval (dimensjon) och böjar-rör.. lite ? Jag funderer på at byta upp endel 160 til 200.. (har INGEN 200 mm nu.)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 04 oktober 2012, 00:18:32 »
hm så ni har ljuddämpsrör på alla tilluft? Jag skulle kunna tänka mig att ha det i det mest ventilerade sovrummet.
Hur mycket anser ni det påverkar flödet?
jag har bara en ljuddämp på tilluft i hela systemet. Det är direkt efter aggregatet och filtret. Det är en sådan böjbar ni pratar om på kanske max 2 meter. resten är öppet.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #38 skrivet: 05 oktober 2012, 22:22:41 »
Det hela beror hur tyst system du vill ha.
Borde nog försöka scanna in ritningen för att enklare förklara hur mitt system såg ut. Mitt gamla till/från luft värmepump väsnades en hel del och efter pumpen så var det två fasta ljuddämpare anslutna. Huvudkanalen var 125mm och det väsnades en hel del i kanalerna för att varje till luft ventil är kopplad direkt på en T-koppling på huvudstammen.
Vad jag har gjort är att jag har dimensionerat upp från 125mm=> 160 mm och flyttat huvudstammen någon meter åt sidan. Det har varit en hel del grävande i vindsullen. Sen har jag satt en böjbar ljuddämpare för 5 av 7 till-luft ventilerna. 2st i vardagsrummet och resten i sovrummen- Dom två andra tillluft ventilerna är till tvättstugan/badrum så där är ingen ide att göra detta. Att koppla böjbar ljuddämpare till tillluft ventilen är rätt vanligt idag om man vill ha riktigt tyst system. Mot slutet av stammen så gick dimensioneringen ner från 125mm => 100mm rör och där har jag bytt ut mot 125mm rör som jag fick över..
Självklart så dämpar ljuddämparna men jag har även dimensionerat upp huvudstammen för att minska dämpningen och oljud. Har inte än mätt in systemet.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #39 skrivet: 05 oktober 2012, 22:29:30 »
Tjena Fredde !
Har du någon ritning med uträkning på ditt system? Har du gjort någon justering? Har du mätt flödena för varje ventil?
Jag får nog scanna in min gamla ritning så du får titta....
// Fredrik
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 06 oktober 2012, 07:08:54 »
Ok, jag har 160 i stammarna alla fall. Mindre ut till vardera rum så att säga.
Det är främst 2 rum som ligger närmast anläggningen som jag tycker låter lite för mycket. Där är det också svårt att strypa in. Gissar att flödet är så pass högt just där. Stryper man låter det bara mer.
Finns det någon gräns för hur lång en flexdämpare måste vara för att ge funktion?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #41 skrivet: 06 oktober 2012, 08:54:28 »
Jag har en-meters som böj ner mot taket istället för drasut/vanliga böjar. Det gjorde stor effekt där jag satte dem (eftermonterat) och jag kan ångra att jag inte satte fler när jag byggde FTXen.
Kanske stryper flödet en del men fördelarna är många. Jag har lite överhörning mellan framförallt utsug som jag hade sluppit då.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #42 skrivet: 06 oktober 2012, 09:03:57 »
David, om du har ett avstick med ventil som sitter nära aggregat och som är svår att strypa ner nog mycket utan att få ljud så finns det "konsulträddaren" från Casamja http://www.casamja.se/produktkatalogen/spjall/inno Den både stryper och ljuddämpar inne i kanalen. Jag hade ett avstick nära aggregat där jag använder denna med bra resultat. Sen är det stor skillnad på FL-ventiler i ljudkarakteristik. Den första jag testade visslade som en fotbollsdomare när man försökte strypa den.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 06 oktober 2012, 09:16:48 »
intressant. kanske dags att ge lite TLC till ventiler och rör.
dags o skissa lite =)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #44 skrivet: 06 oktober 2012, 11:01:01 »
En undran bara, vad har ni för ljudnivå i sovrummet på natten när allt är tyst, jag själv har ca 30 decibel och då har jag en dämp vid aggregatet. Jag har köpt ytterligare en dämp men inte hunnit/orkat montera den ännu. Men jag blir besviken om jag inte kommer under 25 decibel.
