Författare Ämne: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....  (läst 53198 gånger)
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2012, 20:15:34 »
Från vänster kommer till-luften som jag har temporärt kopplat in från gamla pumpen. Första t-kopplingen går till en till-luftventil i vardagsrummet. Den andra kopplingen går till tvättstugan.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #16 skrivet: 10 juni 2012, 20:23:51 »
Här har jag koppla in till-luften på den gamla värmepumpen som ska bytas ut. Istället för att köpa fasta böjar så tycker jag det är smidigare att köpa böjbara ljuddämpare. Inte så mycket dyrare i inköp men så mycket enklare att installera och då får man även ljuddämpning. Gamla systemet har 125mm rör och det nya har 160mm rör i början. Kommer sen att gå ner till 125 mm i slingan och sista biten blir det 100mm rör som det är idag.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2012, 08:16:52 »
Kul projekt!
Jag har också satt in FTX men inte driftsatt det ännu!
Själv satte jag in ett Heru 90 S EC.
Jobbigast hittils var att försöka isolera kanalerna, till slut gav jag upp då kanalerna ändå ligger djupt i lösull! Köpte Matakis gummi tätningar för att gå igenom plasten och det var väldigt smidigt!
Skickar med ett par bilder!
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2012, 10:44:20 »
Fuskigt att installera FTX redan under byggnation, blir ju för enkelt  ::)
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #19 skrivet: 15 juni 2012, 14:47:02 »
Det som jag verkligen gillar är de grova rören. Det innebär mindre ljud!
Har själv bytt mitt FTX till ett Enervent LTR3 ECO EDW och bytt till 160mm-rör där jag kommit åt.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #20 skrivet: 16 juni 2012, 11:11:08 »
Kul projekt!
Kul att se bilderna. Mina rör ligger i lösullen och jag ska bara isolera rören med inluft och utluft.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #21 skrivet: 16 juni 2012, 11:34:18 »
Jag byter ut rören på en del ställen men det är lite av bekvämlighet och då kan man passa på att dimensionera upp från 125 =>160 rör och i början av systemet där det gör mest nytta. I det gamla tillluft systemet så gick rören rakt ovanför tillluften och nu sätter jag dit en böjbar ljuddämpare för varje tillluftventil för att få bort störande ljud.  Till luft kanalen slingan ser ut följande.
Tillluft vardagsrum, Rör till tvättstugan, Tillluft vardagsrum. Efter denna ventil så går jag ner till 125mm rör, kopplar in en fast 125 mm ljuddämpare som jag har över och nästa ventil är det tillluft sovrum 1. I original ritningen så går dom över från 125mm till 100mm rör efter sovrum1 men där kommer jag byta ut det till 125mm rör som jag har fått över.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #22 skrivet: 18 juni 2012, 19:19:53 »
Så här ser gamla inkopplingen för tillluftventilen. Slingan går ovanför och ett t-rör sticker ner till rummet. Man hör lite sus från röret och t-kopplingen på nätterna. Här håller jag på att riva det...
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #23 skrivet: 23 juni 2012, 21:18:09 »
Dags att städa frånluft kanalerna.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #24 skrivet: 24 juni 2012, 11:45:18 »
Nu är kanalerna rengjorda. Jag ökade effekten till Maximalt på frånluft fläkten och täppte till alla frånluftkanaler förutom dom jag skulle göra rent.  Kan konstatera att rätt mycket gammalt damm samlades i filtret och fick byta ut grovfiltret flera gånger på den gamla till/frånluft värmepumpen.  Här är några bilder från köksfrånluft ventilen...
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #25 skrivet: 04 juli 2012, 15:23:26 »
Har nu kopplat in det nya aggregatet. Det är snusigt varm att jobba uppe på vinden så jag låter till luften gå ut där istället så kan det hålla temperaturen nere.
Vad tyst aggregatet är jämfört med det gamla till/frånluft värmepumpen.....
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #26 skrivet: 06 juli 2012, 10:25:28 »
Testar sommarläget då aggregatet går upp i varv när till-luften är svalare och frånluften är varmare än önskad innertemperatur. Ljudmässigt så funkar det riktigt bra för till-luften där jag har satt en böjbar ljuddämpare för varje till-luft ventil.
Däremot så skramlar kanalerna på frånlufts ventilerna lite och den stora skillnaden är att jag inte har böjbar ljuddämpämpare typ ACU-Comp för varje ventil. Det blir stor skillnad. Jag har även dimensionerat upp huvud kanalen för frånluften från 125mm=> 160mm.
Bilden så har jag tagit kort på två stycken 100-1200 böjbara ljuddämpare (ACU-Comp) i olika lägen.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #27 skrivet: 06 juli 2012, 11:56:40 »
Tack för att du delar med dig av ditt arbete - följer med stort intresse.
Har du räknat något på kostnad?
Om ja - stämmer kalkylen med verkligenheten? ;-)
Kämpa på!
//Stebo
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #28 skrivet: 06 juli 2012, 16:31:18 »
Kämpa på!
//Stebo
Har egentligen inte gjort en kalkyl förutom det första inköpet  för jag gjorde så mycket mera än bara koppla in FTX aggregatet till befintligt till-luft och frånluft system. Jag var missnöjd med att det brummade lite i ventilerna i sovrummet på till-luften så jag håller på att bygga om det och då passar jag även på att dimensionera upp huvudkanalerna från 125 => 160mm och där huvudkanalen är 100mm ska jag återanvända del material så det blir 125mm. Jag använder mig inte av färdiga börjar utan använder böjbara ljuddämpare istället för det blir så mycket enklare att installera och tystare. Man lär sig efter som hur det funkar och vad man behöver för detaljer för att koppla ihop sakerna. Aldrig fel att beställa lite extra nipplar för det går alltid åt.
// Fredrik
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #29 skrivet: 07 juli 2012, 17:06:22 »
Aggregatet är inkopplat och nu jobbar jag med att slutföra med att ljudisolera till-luft ventilerna. Original kopplingen så går dimensionen ner från 125mm => 100 mm på rören efter första sovrummet och då är det påkopplat tre ventiler (två sovrum & badrummet) till efter detta. Har en massa 125mm material över så det passar rätt bra att byta ut från 100mm => 125mm. Har tre st 125 mm ljuddämpare över så jag kopplar in en av dom innan första sovrummet. Tror inte riktigt att jag behöver en ljuddämpare där men ljuddämpare ihop med några korta rörbitar passar det riktigt bra ihop. Lite som att bygga med Lego :)
Nu har jag dragit 125mm rör fram till Sovrum 2 och jag funderar på om jag ska sluta där med 125mm rör och låta dom två sista rummen ha 100 rör. Jag har i alla fall bytt ut tre meter 100mm rör till 125mm rör och kopplat in till-luften till två sovrum. Nu är det varmt uppe på vinden så jag fortsätter någon annan dag.
Bilden visar den gamla kopplingen. Böjen efter t-kopplingen ner går till sovrum 2 och t-kopplingen går till badrum/sovrum3. Inte konstigt att det bullrade i sovrummet med den luftvolymen och den kopplingen.
