Författare Ämne: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....  (läst 53611 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
« Svar #60 skrivet: 11 november 2012, 22:16:28 »
Mätte nu på kvällen med att sänka till lågfart eller min som det stod..
Ingen skillnad 30 Decibel iallafall Sc:,h
Ska ta bort huvudsäkringen dom närmaste dagarna och sen mäta vad huset ger i decibel, kan inte göra det nu då dom tittar på tv ::)
Jag bad ungdomen i undervåningen sätta på tv så högt han bara kunde utan att det blev otrevligt för honom, och det är HÖGT..  Då kunde jag ana ljud så dämparen har iallafall fyllt ett av två syften..
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #61 skrivet: 12 november 2012, 19:19:24 »
Ljuddämparna dämpar bra mellan rummen och det kan vara en fördel det med. Låter som en riktigt bra ide att dra ut huvudsäkningen för att mäta bakgrundsbrus.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
« Svar #62 skrivet: 19 november 2012, 15:54:26 »
Lite loggat data på min heru 130 EC 2 ,. har gjort en formel efter min formelsamling från skolan, formula = 100*((Tilluft - utetemp) / (Avtrekk - utetemp))  - den tar inte med brutto ut/in ur huset. men just vad aggregatet återvinner.
EDIT: då den lilla png filen blev drabbad av mystiskt krymp ligger den ena grafen nu på
 http://picpaste.com/venteffiency24h1600400.png
bifogar ochså en graf på hur min avtrekk ser ut på 24h.
« Senast ändrad: 22 november 2012, 00:12:59 av Erik-m-j »
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #63 skrivet: 20 november 2012, 21:34:59 »
Verkar som upplösningen har ändrats sen du laddade upp bilden.
// Fredrik
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
« Svar #64 skrivet: 22 november 2012, 00:01:12 »
Oj.. ja det ska vara sagt !
den var ursprungligen 1600x400
EDIT redigerade in en URL til en sajt som du kan skåda kurvan i hela sin skönhet...  !
Takk för at du påpekade..
« Senast ändrad: 22 november 2012, 00:15:03 av Erik-m-j »
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #65 skrivet: 01 december 2012, 18:08:47 »
Hmm..Länken är borttagen....
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #66 skrivet: 01 december 2012, 18:20:13 »
Idag är det första köldtestet av anläggningen då det har varit -7grader ute. Kan konstatera att jag måste isolera ventilations rören bättre då jag förlorar runt 5-7 grader från rummen till FTX-aggregatet och för att slippa att el-elementet ska gå igång (om inluften blir under 15 grader) så måste jag fortsätta att isolera mera. Jag har isolerat runt 50% av rören som jag vill ha det så det blir mera jobb att slutföra allt.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
Rengörning av filter
« Svar #67 skrivet: 01 januari 2013, 18:29:39 »
Idag så var det ta en titt på filterna och jag kan nog säga att det var tur att jag gjorde det. Jag har satt in extra grovfilter på inluften utifrån och frånluften från huset och dom var riktigt skitiga. Tror jag får i framtiden titta på dom någon gång i månaden och inte som nu någon gång i kvartalet. Damsugaren gjorde i alla fall ett fint jobb och fick bort den mesta av dammet och insekter som har satt sig i filtret. Jag får nu köpa nya filter.....
« Senast ändrad: 01 januari 2013, 18:35:45 av fredrikru »
Utloggad josten
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 7
« Svar #68 skrivet: 01 januari 2013, 20:11:29 »
Bra tråd och bra dokumenterat, jag ska ge mig på nått liknande. Värmer du tilluften med vattenbatteri eller har det inte behövts än?
Nivishus från 1962, enplans 120 kvm. Thermia Opt 8 (140 m) installerad april 2012 + luftburen golvvärme (vattenbatteri) + radiatorer inkl 100 liter utjämningskärl.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #69 skrivet: 01 januari 2013, 21:01:12 »
FTX aggregaten har så god verkningsgrad så det kostar mera än du får tillbaka att koppla på ett varmvattenbatteri till ett FTX aggregat. På mitt aggregat så finns det en liten eltillsats som går igång om temperaturen går under 15 grader på tillluften för att man ska undvika kondens i rör systemen. Mina till-luft uttag sitter uppe i taket och spruta varmluft där är rätt meningslöst. Bättre att elementen i rummet värmer upp.
Det som slår mig nu är att efter jag har gjort rent  så går luften snabbare i systemet och temperaturen på frånluften har höjts och det medför att till-luften blir även den varmare.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
Justering av frånluften
« Svar #70 skrivet: 21 januari 2013, 14:41:48 »
Idag så har vi justerat frånluften. Mätinstrumentet är rätt gammalt men verkar vara någorlunda korrekt. Det som förvånade mig vara att jag fick rätt värden i nästan alla rum förutom i klädkammaren där jag fick skruva upp så det blev ett flöde på 4l/s. Tyvärr så gick det inte att justera tillluften så det får jag leta upp någon firma som gör men bra början i alla fall att se att frånluften är någulunda rätt inställt. På ventilationsbeskrivningen så står det en grundjustering på ventilerna hur många varv dom ska vara öppnade så det har jag gjort.
Utloggad jtervaniemi
  • Antal inlägg: 28
« Svar #71 skrivet: 04 februari 2013, 22:17:40 »
Mycket trevligt project, går själv i tankarna om att lägga in ftx system, kör nivellgolvvent även kopplad till frånluft från wc, tvätt, kök helt utan återvinning. Borde kunna spara endel kw med ftx.
/Jonathan
BOSCH EHP 7LV/M
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #72 skrivet: 08 februari 2013, 13:19:01 »
/Jonathan
Du kommer att spara energi men jag tror inte att det blir ekonomiskt lönsamt så det återbetalar sig snabbt. Kolla på energi myndighetens hemsida där man testar FTX växlare kan du snabbt se hur mycket du kommer att spara. Vilken temperatur har du på frånluften?
Sen finns det andra fördelar med FTX som pollenfilter, slipper kallras från fönster mm. Du får bättre luftkomfort.
// Fredrik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #73 skrivet: 09 februari 2013, 18:30:26 »
Har startat en liknande tråd.. utgående luft håller 21 grader vid kontrollbesiktningen av nivellgolvet och RF från golvet var lägre an i vistelsemiljön.
Jonathan
BOSCH EHP 7LV/M
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #74 skrivet: 24 februari 2013, 11:54:24 »
Här kommer original ventilations ritningen....
